juve0505
Авто: приора
вот сегодня заметил такой косяк. если температура 92-95, то заглушить движок и обратно с 1-й попытке не запустить. машина жутко вибрирует, обороты с 700 падает до нуля.но с 2-го раза все нормально запускается. что может быть ?
juve0505
Авто: приора
на холодном проблем с запуском нет
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
У меня было что и с пятого разу на гарячую не заводилась,пару минут стояла и легко заводилясь,проблема решилась после промывки дросельного узла.
juve0505
Авто: приора
Павел71
летом чистил... проблема не исчезла
kotmu
Авто: Мощный флагман
у меня так было: - не держали форсы.
Проверка: заглушить горячий мотор и скинуть давление в топливной рампе. проверить раз 10 так. Если после скидывания давления машина на горячую заводится нормально - менять форсы.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Бывает тоже самое именно на горячую
juve0505
Авто: приора
kotmu писал(а):скинуть давление в топливной рамп
как ?
kotmu
как ?
открыть капот. в левой части мотора на конце топливной рампы пробка, под ней штуцер как на колесе машины. Нажать в тряпочку - фыркнет пол-стопки бензина. т.е. если форсы писаются - им будет нечем и тачка начнет заводиться нормально, т.к. горшки залиты не будут. Ну и проверить несколько раз.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
как ?
И ты предлаггаешь так делать каждый раз???
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вряд ли это в форсах дело ,осенью этой снимал и с другом ставили на стенд , он давал на них давление до 6 или 7 атмосфер без открытия и никуя никаких признаков того что они ссутся.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
juve0505 писал(а):что может быть ?
сменить сетку на насосе
можно и фильтр заодно пока давляка не будет, если давно не менялся.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
-=Worm=- писал(а):juve0505 писал(а):что может быть ?
Менялось все абсолютно все ,лечились разные проблемы но это не ушла, я даже вроде тему создавал или писал в какой-то теме отчет о том что и сколько раз менялось
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я бы в форсунки полез смотреть.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Смотри форсы,было такое,признаки налицо.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
VicLis писал(а):Смотри форсы,было такое,признаки налицо.
а если на холодную со 2 раза заводится, вернее завожу - медленно глохнет, на педаль газа реагирует не охотно, т.е можно сказать вообще не реагирует...
а со второго-третьего все нормально.... заметил еще такое - как тепло нет такого, как температура ниже 2-3 градусов тепла - постоянно...
может бензонасос? давление мерил, в стенку тоже... дмрв - рхх - дпзд менял, дк-отключал, прошивал, форсунки, ду чистил...
kotmu
oxide21102 писал(а):И ты предлаггаешь так делать каждый раз???
сделать раз 5-ть 10-ть - если помогает сброс давления - тогда форсы менять..
Vermilion писал(а):а если на холодную со 2 раза заводится, вернее завожу - медленно глохнет, на педаль газа реагирует не охотно, т.е можно сказать вообще не реагирует...
у меня такая же почти фигня. Помою канал в ДУ - все устанканивается месяца на 3.. потом опять колотит мотор - не набирает обороты.. руссиш машин
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
РХХ менять никто не советовал? Подсос воздуха поискать тоже?
juve0505
Авто: приора
ошибок нет. рхх новый. подсос был возле штуцер кл.крышки (залил пока герметиком)
машину ша отдал знакомому . прокладку гбц менять.
Павел71
перед промывкой ДУ форсы тоже промывал,так что именно помогло незнаю,но проблема ушла.
