Зинчюк
комп пентиум 3ггц, БП на 400ватт, иногда просто так отклычается сам и все,это не связано с нагрузкой на процессор, думаю БП на замену просится, температура процика 60 градусов.Куда смотреть?
Яровой Антон Павлович
грязь в блоке питания... скорее всего забито место забора воздуха с улицы....
Angelier®
Я думаю смотреть в сторону замены термопасты, чистки радиатора и смазки вентилятора.
ПБ не берет воздух с улицы, он его туда из системника выдувает.
projectX
Видимо имелся фронтальный кулер Smile
LonelyBeast
В какие моменты отключается? Есть закономерность? Что при этом запущено? Как часто?
lml-83
Зинчюк
можно здесь спрошу? Pardon
проблема такая же только с ноутом. Во время работы сам выключается (в сеть включен постоянно). Гаснет монитор и всё тихо (при просмотре фильма, или работа в интернете, т.е. не особо загружен процессами). Повторно включаешь кнопка только горит 10 секунд и сново гаснит, кулер не запускается даже. Притом повторно включается только если вынуть аккум и нажать кнопку старт без него (типа остаточное напряжение ушло чтобы), после этого включается.
Ноут HP. Срок эксплуатации почти 1год, на гарантии ещё. Не чистился ниразу.
Angelier®
lml-83 писал(а):
Не чистился ниразу
Радиатор уже забился, ведь на 100% уверен, что ноут не на столе стоит, а по кроватям-диванам таскается.
Продувать надо, а лучше вскрывать и чистить.
lml-83
только на столе 200% своего времени.
Хотя ремонт в квартире он пережил, так что возможно и забился.
Вчера сдал на гарантийный ремонт, пусть заодно почистят.
Зинчюк
Закономерности нет, может просто взять сам по себе и выклбчиться резко,иногда в простое иногда под нагрузкой, еще бывает кулер БП иногда входит в резонанс и гремит,корпус наклоняю и проходит,кулер работает всегда когда комп включен
LonelyBeast
не шумит? ты не разгонял? сразу после перезагрузки зайди в биос - посмотри температуру ... так же посмотри в биосе напряжение ...
