stesS
Привет самароводы!! вот очередная проблема:
При перегазовке, когда даешь много оборотов, что на передаче, что на Холостом Ходу, хотя на ХХ это большая редкость, машинка начинает глохнуть, бывает так что заглохла - завелась и поехал дальше без проблем, а бывает что приходится долго маслать, заводиться- заводится но сразу глохнет ну или троить еще может, не стабильный ХХ, помучаешься минут пять и поехал...
Вопрос?? Карбик? Поплавки? Бензонасос?
fantom343
stesS
карб чистить нужно, а там уже увидишь и уровень и поплавки свои
Сан-Саныч
причин может быть масса
1)Грязный карбюратор
2)залипающая игла
3)слишком низкий уровень
4)недостаточная производительность насоса
5)слишком низкие обороты холостого хода
6)слишком обеднена смесь
7)подглючивает электромагнитный клапан
stesS
Оч не хочется думать на насос... Стоит пекар, первым делом полезу в карб... Завтра отчитаюсь! Ох на люблю я в карб лазить... ХХ обычно нормально держит в районе 850, БК именно так и показывает...
lexa2109
У меня так умирал бензонасос.Года 2 умирал,а я все думал на него и...ленился открутить 2 гаечки.hehe Кстати тоже пекаровский.Потом автос просто перестал ехать.Троил,блин,дымил(иногда,редко),пукал и не ехал в итоге.Хоть и заводилсо.Думал-торба движку,Причина-лопнула пружинка в насосе,развалилась на пару частей.Поменял-все ок rlzz
в КАРБ НЕ ПОВРЕДИТ ПОЛЕЗТЬ..
А если про бензонасос, то
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Причём это, если
А всё остально, вполне может быть...
