rdw61
Авто: ВАЗ 21101 1.6 v8
мужики ну выручайте, все перечитал все переделал, достал уже своего диагноста, а проблема такая, двиготель подтраивает при прогреве, причем прослеживается странная тенденция, когда машина простояла ночь то прогрев более менее ровный, а вот когда машина поработала а потом снова остыла градусов до 20-40 начинает нестабильно работать, подтраивать, прошивка от паулюса, на стандартной такой херни нет, но на ней машина откравенно хуже едет, двиг 1.6 в8
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
ну вы сами ответили на свой вопрос - на стандартной такого нет...
попробуйте поставьте другую прошивку - например от ледокола или от фантома...
rdw61
я ставил несколько прошивок от паулюса и визде одно и тоже, а мастер бьет кулаком в грудь и говорит что они полюбому все испраные, а проблема с машиной,точнее с машиной тоже все норм по результатам диагностики, парадокс какойто!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
rdw61, подсос неучтённого воздуха проверяли?
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
rdw61хоть бы профиль заполнил полностью....какой мотор,что почём..не понятно..(такое явление часто наблюдается на 8-клоповых..при прогреве)
Seas
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2002г.в.
Была таже проблема. Холодная-троит, прогреится все ровно работает. Решение оказалось довольно банальное- проблема ьыла в ВВ проводах. Проверить просто- отсоедени по проводу откаждой свечи и посмотри если белые ручейки(или не знаю как назвать) на резиновой части провода, выверни резиновую часть восмотри внутри. У меня проблема в этом была, долго не могли понять в чем дело))
rdw61
Vladzero похоже до конца читать мы не уеем, на холодную утечки не проверяли а на горячую все ок
Vladzero
rdw61 писал(а):Vladzero похоже до конца читать мы не уеем, на холодную утечки не проверяли а на горячую все ок
чёт я до конца понять тебя не могу,на стоковой прошивке у тебя всё ОК...на перепрошитом,троит...причём здесь утечки???
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
rdw61
Цитата:прошивка от паулюса
А дергаться при переключениях не стала больше после прошивки "паулюса"?
У меня после прошивки (тоже паулюс) движок стал работать как-то жестче. На заводской шелестел. Прежний владелец заметил: "чето она у тебя не так работает, звук какой-то металлический" И при сбросе газа на ХХ какие то хлопки.
Но меня больше напрягает дерготня при переключениях.
Million
Авто: 21102
у меня подтраивала слегка на холодную.заменил ДМРВ
rdw61
грубее работает на холодную намного на прошивке от паулюса, на стандартной при прогреве вобще идеал и мягко и четко без подтроев, а вот на прогретом двигателе работает намного лучше на паулюсовской прошивке, нет ни дерганий ничего.
А ИНТЕРЕСНО ПОСЛУШАТЬ ОТЗЫВЫ ОТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ КТО ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ НА ПРОШИВКИ ОТ ПАШИ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И Т Д.
