ArtourS
добрый день!
Такая проблема: 2112 при езде начинает "трясти" - как будто лихорадка. Иногда это проявляется и после езды - при остановке и даже переводе на нейтралку. А при езде ощущается эффект после "встряски" - резкое ускорение.
В сервисе уже вторую неделю, кое-что меняли - эффекта не дало.
Подскажите, что это за напасть?
Заранее благодарен.
Slonik103
ArtourS писал(а):добрый день!
Заранее благодарен.
а что именно меняли, модуль зажигания проверяли?
ArtourS
да, заменил. Но не помогло. Правда, мастер сказал, что они часто продаются уже плохими - обещал в таком случае поменять. Завтра посмотрим на замену.
Slonik103
а ошибки какие-нибудь выдает?
кстати, проверь, не подсасывает ли воздух на впускном коллекторе... особенно в районе правой верхней шпильки (которыми крепится пластиковая крышка с надписью Lada 16 valve)... очень часто там сворачивают резьбу...
ArtourS
проверил - вроде все нормально.
и ошибки никакой не выдает! один раз была, но потухла -
не синхронизированы датчики. все(в двух сервисах) чешут голову - не знают! Это их квалификация такая или 2112 намудрили?
Не трать деньги на горе сервисменов, обратись в АВТО-ЧИП там спецы - так спецы! Проверенные ребята, много раз выручали конкретно и без всякого разводилова. Потом спасибо скажешь!!! (это не реклама а дружеский совет)
ArtourS
Эксплуататор писал(а):Не трать деньги на горе сервисменов, обратись в АВТО-ЧИП там спецы - так спецы! Проверенные ребята, много раз выручали конкретно и без всякого разводилова. Потом спасибо скажешь!!! (это не реклама а дружеский совет)
где находятся?
ArtourS
плюс к этому - подергивание машины через минуту стояния в пробке - хоть на первой, хоть на ХХ. Ощущения, как будто машину качает.
Такое было у кого-нибудь? как лечить?!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Заранее благодарен.
Я извиняюсь, конечно. Но, может быть, это из-за опор двигателя. У соседа на Рено-Симбол такое было. Заменил опоры - перестало трясти.
