Страница 2 из 2
ilja
Купил новый дмрв 116, поставил, но провалы не исчезли до конца, иногда провялются. Может дело в неработающем датчике кислорода?
И еще есть такой трабл - иногда после долгой поездки после выключания зажигания бензонасос может еще минуту - две поработать и потом только выключится - в чем может быть дело?
ilja
Ответов нет...
как вариант залипание реле на ум приходит.
ilja писал(а):
Ответов нет...
а какой тебе ответ надо? кто кислородник то будет менять facepalm
ilja
ДК поменял все стало на свои места, провалов нет Smile
Только вот волнует меня бензонасос который не хочет отключаться иногда сразу после выключения зажигания а продолжает работать 1-2 минуты после выключения зажигания.
Прицепи контрольную лампочку к реле включения БН контакты 85 и 86 - определишь ЭБУ чудит или реле залипает.
ставлю на реле
ТЕВ
Dranik писал(а):
ставлю на реле
у меня аналогичная ситуация, проявляется где то в среднем раз в неделю, думаю это глюк прошивки (возможно и ошибаюсь) реле не проверял. Если насос остается работать, то просто включаю и выключаю зажигание, носос сразу перестает работать. Думаю если бы реле залипало, то оно так быстро рне отключилось, хотя... Лезть просто не охота, пока не напрягает.
дело 5 минут.
ilja
Холодновато в машине копаться но я тоже грешу на реле, т.к. банальное включение - выключение зажигания не помогает, пока не подождешь минуты - две - не выключается бензонасос. То есть выключил зажитгшание - реле 1 раз щелкнуло - бензонасос не отключиается потом через минуту - две второй раз щелкает - тогда только отклюбчается. Но это только после долгой езды такой глюк а при езде на короткие растояния никак не проявляется...
ТЕВ
это отключается главное реле, оно уже и бн. В твоем случае 90% релюха
ilja
И где находится это реле возле ЭБУ?
артем349
всем здрасте!!!!у меня тоже есть проблемка похожая когда на первой едешь газ отпускаешь она дернется раза три а потом едет!фильтра все менял тыс 2 назад но и до их смены тож самое было!!а еще одновременно с этим стал хх 600 650 и вся тресется как "синяки с утра"чек не горит и не загорается!!
ТЕВ
точно не уверен тк мало знаком с конструкцией европанели, но эти три релюшки находятся где то в бороде
rvs63
Если у тебя 21154 - то рядом с ЭБУ два реле. Одно главное, другое - реле бензонасоса.
Страница 2 из 2
