Страница 7 из 8
Да ровные холостые и тяга на низах есть и на валах с фазой 280 на сток ресе. Зато середина с 3 до 5 намного лучше. Такие не надо крутить. Даже такие валы как у меня на сток ресе прекрасно едут в середине.
21140 16v
Какие именно? В смысле модели распредвалов(кроме Нуждина). И какие у тебя сейчас распреды?
21140 16v
у меня щас нуждин 10.05 308.
Вебминес подскажет он любитель овощей pst
Можно ММ попробовать типа 38\44 или 44\48 на сток ресе.
21140 16v
Serg_x писал(а):
21140 16v
Посмотрел их параметры. По факту, если берём пару 38/44(она ближе, т.к на 6500-6600 будет отсечка) фаза меньше чем у меня сейчас на вале от ОКБ Динамика, при чуть большем подъёме. Не теже яйца, только в профиль? Или ты на них также ездил и они ехали лучше валов ОКБ Динамики? Ведь вы же все советуете фазу больше, чтобы лучше крутилась? Или этот случай другой? К вебмайнсу потом обращусь.
21140 16v
У них фаза по другому указана. Она занижена. 44/48 у меня были. На ресивере ехали в 7800.
Серёга хорош человека разочаровывать ,ИМХО норм валы он взял для начала. Можно было бы конечно злее, но по моему этого не нужно. Пусить ставит, а там поймёт правильно он сделал или нет.
ИМХО с такими валами и правильным ресивером, и выпуском ,получится отличный городской авто, без потери момента на низах, с хорошей серединой и с мощностью в районе 6500. Большинству этого достаточно. А там захочет - возьмёт палки по-злее
И че в чем понт ставить это сейчас и платить за настройку 5-7 рублей? Имхо - никакого Pardon
лично для меня было бы интересно переходить постепенно ,от конфига к конфигу, а не впихнуть сразу всё. так не интересно.
З.Ы. акуевшие настройщики в москоу ,за такие бапки настраивают facepalm
21140 16v
Под "правильным" ресивером что подразумеваешь? Колобка?
В идеале хотел остаться на стоковом алюминиевом, но вдруг подвернётся б/у за приемлемую цену. Как понимаю он не съедает низы и поднимает верха.
21140 16v
Любой другой ресивер сделает яму. Один выше по оборотам, другой ниже, но сделает.
Если оценивать совсем-совсем низа (до 3000) то разницы не заметишь никакой. Даже, вероятно, они на другом ресе лучше будут (у меня так например было).
Так что бери вазы позлее и ставь их на сток рес. Будет нормально. Потом уже поймешь куда двигаться захочется, если захочется конечно.
21140 16v
Serg_x писал(а):
21140 16v
Твою позицию уже понял, спасибо. Но на счёт распредвалов(фазы) надо ещё помазговать. Отписал вебмайнсу, хочется выслушать его мнение.
21140 16v
Ты главное не равняй все валы всех производителей в одну кучу. Все фазу считают по-разному, и валы все разные. И 8.8/280, например, могут ехать намного лучше, чем 9.0/290.
за его цену, он не совсем правильный рес hehe Я выступаю за короткий ресивер, типа того же брагина, и вообще считаю что в твоём случае именно с ресивера и надо было начинать. Но в общем то раз валы уже есть ,к ним короткий рес и паука хотя бы на выпуск, поедет прикольно.
да прям уж там яму. Вон Стелс_Дасту поставили рес самовар, типа стольниковского ресивера, так практически без негатива машина стала ехать лучше в середине и на верхах, некий провал по его словам только если на низких в пол топнуть, и то незначительный. Я с ним ездил пассажиром ,явно прикольней машина поехала, провала вообще не заметил (ну пассажиром не особо и заметишь конечно такие нюансы).
Опять же не согласен, лучше рес к этим валам взять.
21140 16v
Serg_x писал(а):
21140 16v
Я и не равняю. Сам понимаю, что при одинаковых параметрах(фазы и подъёма), кулачки могут быть кардинально разные. Сам косвенно этим занимался(была курсовая, спроектировать профиль кулачка под заданные параметры). Поэтому я ему и задал вопрос именно про модели распредвалов которые лучше всего раскроются в указанном диапазоне.
И получить дырень с 4 до 5.5 тыщ Good
Ты не сравнивай. У него объем больше 1.7 и валы едут только с 6000.
никакой дырени там не было. Повторяю .некий провал он только при тапке в пол на 2-3тык ощущал
Это было на другом моторе, сток 1.6 16вэ, с выпуском, и непонятной прогой Wink
Чтобы не быть голословным вот смотри. Это прошлый мотор и валы 44/48
Это этот мотор и валы 10.05
И график со стенда
И что в итоге? Оба мотора едут там где ему не надо и не едут там где надо
facepalm
При чём тут эти графики, твоего конкретного мотора?
Могу любые другие выложить.
Ты найди график мотора на не сток ресивере где нет провала и который едет так как хочет автор Wink
ГЫ-ГЫ
любой график на в меру длинных дросселях Good
ну выложи тогда график одного и тго же мотора с разными ресиверами ,вот тогда это будет правильно.
Да и вообще ,при чём тут графики ,если водитель опирается по большому счёту на свой жопометр? Ну пусть даже будет там какой то провал, но на много ли он больше чем в стоке, именно в том диапазоне? Я вот на своём моторе никаких провалов не ощущаю ,хотя по твоей логике он у меня тоже есть.
epatazh
н - новый рес (круглый на сток рога)
с - старый рес. (квадрат на сток рога)
мои ресиверы я думаю вы видели
ну провалов тут как таковых и нет, на старом ресе лог короткий судя по всему... Видно отличие конечно , но оно в основном верхов касается ,что и требовалось доказать.
21140 16v
на самом деле очень многое зависит от установленных перекрытий и настройки... по крайней мере скажу одно: больще 280 фаза блин относительно гражданского мотора ну НИКАК не интересна...
Вот ответ вебмайнса в л.с. Короче будем ставить и тестить, всем спасибо, пока вопросы исчерпаны.
Нихрена не зависит. На большинстве ресов провал есть и его никак не убрать.
На графиках эпатажа на старом ресе низы не откатаны вообще.
Страница 7 из 8
