dzelik
Глохнет машина на ходу, иногда постояв не хочет заводиться, машина рабочая друга. Говорит что достаточно иногда стукнуть по боковине карба и долго покрутив стартер она заводится. Карб Солекс 21053-ий. Сегодня перетряхнул весь карб ему, заменил иглу, отрегил уровень поплавков, продул каналы холостого хода, машина заводилась с пол оборота. Единственное что смутило, обратка с карба врезана в шланг перед бензонасосом, там-же врезан обратный клапан. Я со снятыми шлангами хотел накачать стакан бенза для регулировки, но бенз не качает! пришлось заткнуть шланг обратки, тогда накачал бенза. Собственно и вопрос, правильно ли врезана обратка в шланг подачи перед бензонасосом, может происходит подсос воздуха через карб и перестаёт качать? никогда не сталкивался с подобным. Может ещё есть какие варианты по данному авто?
pivinik
Вот тут есть краткое описание такого карба:
http://www.repcar.ru/library/karb/karb21053-1107010.html
А вообще, схема питания двигателя (обратка) в таком случае должна быть как на ВАЗ 2108:
http://servicedon.ru/index.php/auto-articles/remont-vaz/1387-Sistema-pitaniya-dvigatelya-VAZ-2108--21081--21083
А вот тут можно посмотреть "мурзилки":
http://car-exotic.com/vaz-cars/
Пы.Сы.
С таким карбом хорошо иметь Бесконтактную Систему Зажигания Good
xpeed
глуши обратку и таких проблем больше не будет.
Wingen
http://www.daaz.ru/faq15.htm (148 вопрос)
dzelik
pivinik устройство карба знаю неплохо, вот только вопрос был конкретный.
dzelik
xpeed думаешь просто заглушить и всё?
xpeed
не думаю, а знаю на собственном опыте.
pivinik
Я написал "конкретный" ответ:
Тут три варианта решения проблемы:
1.
2. делаем обратку в бак как на Самаре
3. ставим карб без обратки
dzelik
pivinik
xpeed всем спасибо.
pivinik
А точно стоит карбюратор 21053-1107010 !?
http://karburator-vaz.ru/index.php/Карбюратор-ваз-21053-1107010.html
у него вроде как не должно быть "обратки"! wwow
А вот у карба 2108-1107010 она есть:
http://karburator-vaz.ru/index.php/Карбюратор-ВАЗ-2108.-Схема.html
http://karburator-vaz.ru/index.php/Карбюратор-ВАЗ-2108-21083.html
Снаружи они очень похожи! Wink
xpeed
у него вроде как не должно быть "обратки.
только на конце у него еще -20, есть у него обратка, по крайней мере я еще не разу не видел без нее ...
Wingen
не такой, а скорее всего
21053-1107010-20
в них даже тарировочные данные изменены(хотя странно почему?)
21053-1107010-20 1кам 107.5 на 140ZD 2кам 110 на 165ZC а на
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
21053-1107010 1кам 102.5 на 150ZD 2кам 115 на 135ZC
http://pitergps.narod.ru/solex.html
какбудто жиклеры перепутали...
dzelik
pivinik на корпусе написано что именно 21053...
xpeed
и все ? такого не бывает, должны быть дальше цифры, по-любому ... что идет после многоточия ? ну не в этом дело, и не в цифрах суть, если есть обратка на карбе и ты ставишь его на классику - глуши ее (обратку) или веди е в бак. bibika
Wingen
то это
21053-1107010-20
тоже непонятно чем думали когда разрабатывали его(карбюратор) ведь знают же что обратной магистрали в классике не предусмотрено.
xpeed
скорее всего под экспорт делали ... у них же там всякие евро-2, -3 и т.д. ... мне так кажется ...
dzelik
Вообще мне кажется что это никакой не экспорт, а китайская подделка vst
pivinik
Лет 10 с лишним назад мой братан купил убитую в хлам (после сильного дтп) 2104 с моторм 1300 (с ремнем грм) приблизительно 1986 года выпуска. Мы ее долго восстанавливали, но когда сделали - аппарат был обалденным (с этим мотором)! Вот там стоял в заводском исполнении карб "Солекс". Но была там у него "обратка" или нет - я вспомнить не могу (братан - то же)! Возможно, "обратка" шла на экспортные модели и карб 21053 - от туда.
А так там был вот такой мотор:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-dvigatel.html
и судя по всему вот такой карб:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/4-16-karbyurator-21051-1107010.html
