S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Serg_x ну вот смотри, поставлю я сейчас поправку к примеру где то 0.5 а где то 1,5 она же у всех меняется от оборотов, но у кого как выкатана, так же как и статика и будет влиять. Собственно потому у тебя и меняется коэффициент пересчета от оборотов по мощности 2,5-3,5, по моменту 3,0-4,1, но это все подойдет только если влита твоя прошивка же, или я не прав?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31
Ты не прав. Если ты введешь в таблицу данные любого лога снятого на выкатанной прошивке и проверишь что статика примерно соответствует тому что у меня, получишь довольно достоверные графики. Конечно все еще зависит от углов.
S31
Serg_x Может я немного не так выразился, по сути поправка при правильной производительности форс будет в районе 1, при неправильной скажем сильно увеличенной она будет к примеру 0,5 и поправка будет влиять на лог, хотя в обоих случаях прошивка будет выкатанной. Брр, как много букаф в праздник набил. Попробую как нить из интереса
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31
Нет. Правильная поправка (на полностью выкатанной прошивке) позволяет снять достоверный лог. Но его абсолютные цифры также зависимы от статики форсунок. В логе уже учитываются все возможные поправки и коррекции, и он отражает то, что есть на самом деле.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тупой эксель блин не строит две табличные кривые на одном графике с разным диапазоном по оси Х
Построил в другой проге привычный вид графика с учетом сопротивления воздуха.
Разгон.jpg |
66.92 KB |
197 раз(а) |
S31
Serg_x Завязывай с этим, заразно, я в прошлый раз что то похожее смог бросить только построив табличку 420 строчек на 50 столбцов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31
А че блин, интересно же
Например играя передаточными числами можно поднять максималку почти до 220
S31
Serg_x Ага и разгон до 100 на пол секунды
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31
Ну кстати скорость разгона до определенной скорости тоже можно посчитать
Можно даже посчитать реальное ускорение, так как известна сила в Ньтонах, остается учесть массу авто
S31
Serg_x Так я и пробовал, и даже считалось что то вменяемое, но потом стало все слишком мутно и много неизвестных параметров. Считал разгон до 100 при переключении на определенных оборотах, квотер, максималку на выходе, но опять же графики момента мощности брал по воздуху, но получалось что то очень похожее
вот зелененьким для околосток 16 клоповой зубилы с рядом кпп получалось))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31
На самом деле я для чего это все считал... хотел посмотреть можно ли по логам разгона настраивать углы путем максимизации ускорения.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Serg_x писал(а): хотел посмотреть можно ли по логам разгона настраивать углы путем максимизации ускорения.
и что решил ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Atomic-DM писал(а):Serg_x писал(а): хотел посмотреть можно ли по логам разгона настраивать углы путем максимизации ускорения.
и что решил ?
Пока ничего конкретного. Надо досчитывать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Построил график ускорения из лога. Вот, сравните:
1. Это то, что получилось теоретически исходя из данных стенда, сопротивления воздуха и передачи
2. Это то, что получилось из моего лога. На графике - 4-я передача.
ускорение.jpg |
88.94 KB |
190 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
3-я передача
ускорение_3.jpg |
79.26 KB |
207 раз(а) |
