Alexsa91
т.к. один сигнал потребляет 8А, сделал через реле и провод через предохранитель 20А с аккумулятора. сигналы прикрепил на кронштейнах (пришлось с другой стороны преугольника просверлить одно отверстие). Дудят отлично, мощный такой мелодичный звук, не то что стандартная пикалка. Особенно приятно коротенько так бибикнуть :-D до икаруса, конечно, не дотягивает, но все равно звук классный :-D
Aleksasha
Тоже задумываюсь о волговских сигналах, т.к. на предыдущей 99 стоили такие.
Объясни куда реле подключал и зачем?
Rus_16
На той неделе ставил на две машины: 10 и 14.
14: Места куда ставить дофига, схема подключения родних сигнало сделана через релюху (т.е. на сигнале постоянный минус и коммутируемы плюс), в итоге можно просто поставить новый сигнал и приделать к нему плюсовый провод стандартной проводки. Есть одно НО - ток потребляемый волжскими сигналами оч. большой и при длительном использовании сигналов перегорает предохранитель (у меня так случилось в эту пятницу на свадьбе Very Happy ), а т.к. предохранитель один с вентилятором двигателя есть все шансы перегреть движок (я успел заметить и заменил предохранитель, движок до 109 гр. нагрелся).
10: Мля, а куда их там ставить? Shocked Места нет вообще, ставить сполшной гемор. Проводка сделана как на классике (постоянный плюс и коммутируемый минус). В общем релюху ставить надо (для того, чтобы полярность поменять) можно за одно на эту релюху отдельный проврд плюса подвести (от аккумулятора через навесной предохранитель (такие на волгах использовались в цепи поворотников)).
Итог: Собираюсь у себя на 14 через отдельную релюху сделать с отдельным проводом (что бы на работу вентилятора не влияло)
ЗЫ: Когда пересел с прежней волги на 14 на сигнал даже нажимать лишний раз не хотелось (противно было), зато теперь пибикнуть приятно Very Happy
Vadam
посмотри бооольшую ветку про волговские сигналы, там всё уже расписано :cool:
Alexsa91
смотри подробнейшее описание: http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf
для чего реле: так как на десятом семействе контакты пипки на руле замыкают "-" а не "+" (по соображениям безопасности, руль-то крутится, а в нем провода и т.д. и т.п.), то для того чтобы сигналы работали, необходимо искать сигналы у которых и "-" и "+" изолированы от корпуса, но так уж вышло что отдельного минусового вывода у волговских сигналов нет и минусовым выводом является сам корпус сигнала, который ты прикрутишь на кузов. Что делать ? Ставить реле, которое будет коммутировать своими контактами уже не "-" а +12в подавая это напряжение на плюсовой контакт сигналов. Схему подключения найдешь по ссылке выше.
В статье выше по ссылке устанавливались сигналы от ВАЗ2106 и поэтому "+" брался со стандартной розетки, которая была воткнута ранее в штатный сигнал, НО, волговские сигналы потребляют 8 ампер тока каждый, и того получается уже 16А. Что из этого следует, а то что штатного предохранителя который идет для штатного сигнала может просто не хватить и ты можешь остаться вообще без сигналов.. что делать ? а делать вот что: мы не будем ставить перемычку на контакты 86-87, а подведем к контакту 87 провод от аккумулятора через предохранитель (сейчас много всякого барахла есть в радиомагазинах и выглядит все это прилично и красиво при этом) выбранный с небольшим запасом. Я взял предохранитель на 20А.
Колодки (красивые в изоляции) на контакты реле стоят 1 рубль, предохранитель 3 рубля, держатель предохранителя (водонепроницаемый) 16 рублей, провода (достаточно всего 2.5-3 метра - 10-15 рублей. Реле и сами сигналы у меня были, так что все удовольствие обошлось рублей в 25 :-D Удачи!
Alexsa91
10: Мля, а куда их там ставить? Места нет вообще, ставить сполшной гемор
никакого гемора.. можно просверлить одну дырку в треугольнике на морде или на верхней юбке перед радиатором которая. ничего мешать там не будет ни при установке на кронштейн ни при установке на юбку, поверь, у меня так сделано.
афтарр жжош! давай исчо! :-D :cool:
SuperFly
То-же волговские год назад поставил. Заметил после этого за собой нехорошую привычку бибикать не по делу, почти уже отучился, нехорошо это.
Иногда кто-нибудь бабкнет с зади своей стандартной квакалкой, думаю "Как не стыдно так позорно бибикать..."
Exodus
А я две волговские дудки еще и на дальний запараллелил через дополнительную релюху. Согласитесь, покруче просто двух дудок будетSmile
ZeeL
э-эх... а если ФА-Фа поставить, который на грузовиках стоят.. от воздуха который гудит.... ух! вот была бы веСЧь... :cool:
MDSs
объясните пожалуюста какую релюху и куда(как) ставить.
И ориентировочная цена волговских сигналов.
Vadam
ставил на прошлой неделе по этой схеме http://www.autoinufa.h11.ru/gudok.php
волговские дудки стоят в районе 400р.
дудки поставил "раритетные" 72 года рождения, не по дэцки шумять :cool:
Alexsa91
предохранитель желательно поставить на 20 Ампер, а не 16.
