Вадя™
Администратор
Авто: фф3
и кстати..пересядьте уже с карбовых машин на впрысковые.
это там уоз и всё, в карбюраторе крутить нечего, кроме хх.
а форсунка позволяет налить столько, сколько надо.
так вот та же детонация лечится не только, и не столько уоз, сколько путем обогащения смеси.
более богатая смесь горит спокойнее.
ДД на форде тоже еще та штука...
Goblin
Вадя™ писал(а):Goblin писал(а):Больше всего в форде нравится движка, уверенная тяга с 1000 и по 6000, я такого раньше не видел
ну да..это с заводской то прошивкой...и не тянет, и не едет, и жрет.
про датчик уровня не понял, даже на фф клубе не встречал такой проблемы.
стеклоподьемники...отлично все.
бк да, считает погоду на луне, впрочем везде так
Спешиал для Вади:
http://ffclub.ru/topic/167672/
Там их с десяток насчитать можно.
По подъемникам: тута не Москоу, тута холодно, примерзающий лед на уплотнителях дежит намертво, пока не оттает, тазам пох было.
По прошивке я ХЗ, в режиме теста проглядел, но тянет ништяк
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Goblin
там не о том.
описанные в теме вещи есть и у меня, редко, но бывают.
если заправляться с включенным зажиганием , то да, бывает стрелка очень долго поднимается.
бывает даже если быстро заправишься и на заглушенной, один фик не хочет подниматься сразу.
а так..я доезжал помню, когда показывал остаток на 16 км, и ехал еще, не чихал
Goblin
Вадя™
Мне кажется надо не меньше 100 км запаса хода иметь. Ну При каком запасе хода загорается лампа? Может ей просто пинцет?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
80 км она загорается, на 40 еще и колокольчик звенит.
но считает оно отталкиваясь от бк..дурь канеш но..
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вадя™ писал(а):80 км она загорается, на 40 еще и колокольчик звенит.
Не совсем, примерно при 8 литрах остатка, а запас хода каждый раз разный, так как считает от расхода. Но алгоритм мне не совсем понятен.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
И на 20-ти еще раз звенит.
ХЗ, у меня нормально работает - доезжал до заправки с нулем несколько раз.
Art_16R
Вадя™ писал(а):а вот не знаете,то и не говорите.
канеш, при чип-тюнинге как правило уоз дерется вверх, это бесспорно.
но как раз по 1.8 форду, там в заводских калибровках такой отскок угла, что детонация просто убийственная, причем она есть в реально стационарных режимах.
при некоторых переходных наблюдаемый уход до -30, что просто очень много.
плюс к этому очень обедненная смесь( евро мать его).
Ну дак калибровали небось на нормальном бензине, а не на 92-ом с ноунейм заправки. Про конкретно 1,8 я не писал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
zett
вот это не знал.я редко так езжу.
а в общем и целом. нормальная фокус в своем классе коляска.
во всяком случае соотношение цена/качество у него на высоте.
zett
Вадя™ писал(а):вот это не знал.я редко так езжу.
Кстате, ржака, он на нуле тоже звенит...
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Он звенит начиная с 80 и так каждые 10 километров истраченного бензина, то есть на 70, 60, 50 и т.д.!
pmax
Авто: 4x4=16
zett писал(а):доезжал до заправки с нулем несколько раз
+100
Я вообще стараюсь заправляться когда бенз почти закончился и до полного бака, так что тоже бывало приезжаешь на заправку на 0...
zett писал(а):Кстате, ржака, он на нуле тоже звенит
конечно звенит, но хорошо что не глохнет...
MilleniumD писал(а):Он звенит начиная с 80 и так каждые 10 километров истраченного бензина, то есть на 70, 60, 50 и т.д.
не знаю как у вас, спорить не буду, но у меня: 80, 40, 20, 10, 0
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
zett писал(а):Сказки Шахерезады...
слышь ты, шахерезад, ты мануал то почитай, или на ффклаб погугли, а уж потом свисти тут
MilleniumD
Ну у меня как я написал выше!
Я один раз на заправку приехал у меня осталось 4 км! Кстати когда остается 20км, то очень быстро они падать начинают!
Goblin
Может клемму скинуть чтобы мозг обнулился, вот ХЗ чё он обсох на запасе в 50 км.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Чё там у вас звенит?
Никаких десятков километров, зажигается по странному алгоритми, примерно при 8 литров остатка, и никаких "звоночков". кроме первого, одновремено с зажиганием лампы резерва топлива.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Mitiok писал(а):Чё там у вас звенит?
Ну, скорее пищит.
С индикацией на дисплее. 80 км до заправки, 70 км до заправки и т.д. У мну так.
zett
Виталька писал(а):zett писал(а):Сказки Шахерезады...
Свистишь тут ты веером из заднего прохода, а я говорю то чему сам был свидетелем.
Для особо одаренных повторю, что по вышеприведенной ссылке художественно опИсано, как ваш покорный слуга лично катался с оборванным ремнем без помпы и с перегретым двигателем. А свои мануалы можете свернуть в трубочку и плавно инсталлировать в собственный анус!
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
zett
Goblin писал(а):Может клемму скинуть чтобы мозг обнулился, вот ХЗ чё он обсох на запасе в 50 км.
Может, съездить к дилеру и перекалибровать датчеГг?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
kaban_21124 писал(а):alexandro70 писал(а):у тебя ПОЛИМАН,чего?мозга?
заебаааааал уже...до Мальчугана доееееебываться......сам то кто?
покажись...,чтоб знать,с кем разговариваем...
ты еще всплакни, ОМЧ!
p/s/ капслок читай назад, если не понял.
а чего ты за шифровался то?
напиши нормально....
задевает он тебя сильно,да?
youth
Авто: красный самец
gkbest
в чем попадалово? Ты конечно попадешь на нормальный старты каждое утро, и нормальное троганье на холодную, и много еще чего, но это уже тебе решать надо оно тебе или нет. (прошит)
gkbest
Авто: Чёрный
youth писал(а):Ты конечно попадешь на нормальный старты каждое утро, и нормальное троганье на холодную
у меня и без прошива нет дабл стартов, масло не жрет и трогается норм на холодную
слышал будет сильнее валить и меньше тупить при включении кондера, вот это тема
youth
Авто: красный самец
gkbest писал(а):у меня и без прошива нет дабл стартов, масло не жрет и трогается норм на холодную
а, так у тебя не фокус?
gkbest
Авто: Чёрный
youth писал(а):а, так у тебя не фокус?
второй фокус 2010 года, рестайл ест-но
