se93
На днях решил проблемку, которая была у машины (093i, VS5.1) ?с рождения?: при интенсивном разгоне, при оборотах ~ 5000 периодически возникало легкое подергивание, похожее на пропуски зажигания. Машина вроде как ?не тупила?, но на взгляд нельзя сказать, что и слишком резвая была (разгон до 100км/ч по борт. компу ? 13.7 сек, сколько на самом деле ? х.з.). Причем, наибольший разгон был до 5000 оборотов, далее ? ?стухала?. Кроме этого немного гуляли холостые ~ 800-1000об. Борт комп никаких ошибок не выдавал.
Поменял сначала свечи ? ничего не изменилось. Посмотрел ВВ провода - вроде как нормальные. Поменял МЗ. Стоял ?Новосибирское ПО Север?, поставил ИТЕЛМУ. Всё заработало как надо ? разгон уменьшился на 1 сек., мотор стал ?крутиться? до 6000 об без всяких подергиваний. Обороты х.х. стали стабильнее (для машины с ДК). Немного упал расход воздуха на х.х. ( с ~ 9 до 8.5 кг/час).
Вот такие дела.
se93
Тема получила продолжение...
В общем, МЗ от ИТЕЛМы проехав 3 тыс.км благополучно сдох. Сцуки! Sad
Не помогла даже цена в 1.5 раза выше Smile (1800 вместо 1200).
mak
Sad
Пропробуй взять московский АТЭ-2
Серго К.
Sad
Поддерживаю. Из всех МЗ наиболее удачный.
se93
Спасибо за совет! Smile
А как он по маркировке отличается? Где-то пробегала инфа, на могу найти Sad
val 22
Да ты его по внешнему виду отличишь, сделан аккуратно, а потом прежде чем покупать прозвони обмотки мультитестером , это те концы
которые на ВВ провода выходят, звонятся парами. Подбери такой у которого сопротивление этих пар одинаковое, будет долго работать и мощность искры естественно одинаковая на всех свечах.
Об етом уже неоднократно писалось.
Серго К.
Посмотри здесь http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=38374
и здесь http://www.promport.ru/VedRus/Internet/Mzate2/Mzate2.html
Во второй ссылке хорошо виден фирменный знак МЗАТЭ-2 - ромб с треугольником в нижнем левом углу.
se93
Спасибо. Drinks or Beer
А то что-то "ломает" GM покупать, встречал отзывы, что они тоже не вечные... Sad
hash
[quote="se93"]поставил ИТЕЛМУ. [/quote]
Фотки Ителмы нет? Хотелось посмотреть как выглядит.
se93
hash писал(а):
se93 писал(а):
поставил ИТЕЛМУ.
Фотки нет. Выглядит - также, как все. На нем прямо написано "ИТЕЛМА" или что-то в этом роде. В общем, не ошибёшься Smile.
