sanek73 писал(а):Незнаю даже что я тут накарябал.
Накорябал кучу ошибок!
1.Там где знаки вопроса - выводы 85 и 86 обмоток реле.
ВСЕХ 4-х РЕЛЕ.
Т.е. соединяешь контакты 85 всех реле и одним проводом отправишь их на вывод 1 кнопки включения.
2.Так же соединяешь и 86-е контакты и их все на массу.
3.Напутал с нумерацией контактов реле.
Слева контакты всех групп с номером 30
Верхний контакт верхней группы 88,нижний контакт 87 - здесь верно.
Это единственное 5-ти контактное реле.
4.Нижние контакты всех остальных реле имеют номер 87.
Тут тоже все верно.
Просто убери дурацкие цифры 86 с верхних контактов 3-х нижних реле.
У этих реле НЕТ ВЕРХНЕГО контакта.
5.НЕПРАВИЛЬНО соединил вывод D с контактом 1 на кнопке !!!
С вывода D кнопки провод должен идти на контакты 30 соединенных вместе трех нижних реле.
Если ничего не перепутаешь,будет работать.
