Страница 6 из 95
В лбом случае колдун сделаный допустим даже в Китае под контролем того же Брембо или прочей ино конторы будет лутше чем наш родной колдун, качество тех же манжет будет куда лутше нашего.
У меня Лукас ГТЦ стоит всё нормально где зделан хз его,на коробке было написано EU,но работает же и небежит как наши которых я пернставил 4штуки и комплект манжет при том что куплено всё было у дилера.
Тот же ВУТ Лукас сделано в EU,работает же и ничо нескрипит с первого раза, ставил наш ДААЗ скрипеть стал сразу(смазки небыло facepalm ) только второй купленый ВУт ДААЗ попался нормальным.
Ninja
Yasha05 писал(а):
Отличнейшая тема! Давно думал, что нам нужен Exist тока на наших машин.
Предлагаю не засорять тему обсуждениями и добавить в vfac Где будут только наименования и номера зпч.
Поддерживаю.
Уплотнительные кольца форсунок 35312-22000 от Хундай Акцент.
Очень хорошие колечки, почти как старые родные, только новые. Wink
AndrewBur
Спасибо! они на 8v?
1 шт - 57р.
Ninja
Спасибо! они на 8v?
1 шт - 57р.
На все вазовские форсунки. Стоили 17,5 руб. А теперь по 40 руб. штучка.
AndrewBur
Передний ступичный подшипник от Fiat 127, Fiat Uno, Seat Fura
Задний ступичный ВАЗ 2109
Meyle Артикул 214 633 0001 Цена 430р. шт
Ninja
Крышка расширительного бачка Febi не подходит по резьбе. Пробовал клапан на продувку - я даже не знаю, что будет с нашим бачком при работе, его просто разорвёт...
Продувал следующим образом - снимал клапан и дул ртом. В случае с нашим родным клапаном - всё нормально, клапан начинает приоткрываться. А в случае с клапаном Febi - у меня глаза повылазили из орбит 63 , но клапан так и не начал приоткрываться, к тому же резьба не соответствует нашему шагу, поэтому крышка благополучно перекочевала на полку.
MaratZ
почему у меня все закрутилось? И бачек меньше раздувает чем с заводской крышкой.
Ninja
Не знаю, крышка при закручивании даже резинки не касалась. Через большое сопротивление даже не пытался закручивать, сила есть - ума не надо. hehe
Возникает вопрос - почему родной клапан продувается ртом, а этот нет?
У меня стоит родная крышка с пересаженным новым клапаном с новой крышки (хотя уже не новая, почти три года ей) - и ничего не раздувало и не трескалось.
А вот в родной крышке, в клапане, изначально стояла тугая пружина. Вот из-за этого бачок раздувает, я согласен. С такой пружиной я даже не ездил, сразу поменял крышку.
Давление в СО чуть выше атмосферного, бачок чуть-чуть пухлеет при рабочей температуре. И так было на этой машине с момента покупки.
Но синяя чудо-крышка не лезет. Там даже не присматриваясь видно, что резьбы разные. Возьми обе крышки и посмотри рядом.
Ninja
Можно попробовать буржуй-клапан поставить в нашу крышку и проверить его работу - но я пока не захотел... Может и проверю скоро...
MaratZ
я уже не раз писал, стоят две прокладки на крышке. Одна родная, другая с заводской крышки и все нормально.
AndrewBur
Все отлично походит по резьбе. И закручивается до конца.
AndrewBur
Пришли ролик и ремень. Срок от заказа через инет до получения в магазине 4 дня.
Ролик INA. артикул 531 0671 20. цена 798р.
Упакован в коробку, запаян в пакетик. Присутсвует текст на русском языке.
Ремень Gates с круглым зубом. артикул 5124. цена 223р.
На коробке присутствует голограмма защиты "Holospot" (почитать про отличия подделки и оригинала можно на их офиц. сайте). Коробка заклеена клеем Когда коробку открываешь, клей отрывается вместе с краской. В коробке присутствует наклейка (для указания времени и пробега). По штрихкоду: Бельгия
AndrewBur
pdf про отличия оригинала и подделки ремней Gates,
размер 829kb.
http://ifolder.ru/27822231
RaFaz
отпишись потом как ремень будет ходить с роликом
AndrewBur
Обязательно Smile
на неделе буду ставить. и помпу тоже (про нее ранее писалось).
AndrewBur
что будешь делать со шкивами РВ и КВ? они то под другой зуб, под круглый зуб были раньше на восьмёрках древних, щас такие шкивы ужи наверное фиг купишь под круглый зуб Pardon
RaFaz
а у балаково какоё зуб идёт?
AndrewBur
походу тебе надо было брать GATES 5521
AndrewBur
Dranik писал(а):
AndrewBur
в иете смотрел ненашел.
может от приоры подойдет шкив коленвала и шкив распредвала?
поставлю пока так. посмотрю будет ли есть ремень.
запасной ремень+ролик+натяжной ключ всегда в багажнике.
AndrewBur
AndrewBur
я же взял круглый зуб попробовать. да и помпа с круглым зубом.
в книге (да и в интернете) пишут что зуб квадратный и круглый взаимозаменяемые
трапеция.
щас трапециивидный зуб на всех Вазах , и тока на приоре идёт круглый зуб.
пробывать надо, у 16 клапанника шкивы РВ и КВ шире ибо ремень шире .
как они могут быть взаимозаменяемы если профиль зуба ремня небудет чотко ложится с профиль на шкивах или помпе facepalm
AndrewBur
Может кто скажет: шкивы грм от приоры и 2108 по размерам одинаковые? Может только формой зуба отличаются?
ширина разная 100%.
AndrewBur
да дайте попробовать Smile
будет жрать зубья - напишу Smile
ради бога Wink
Страница 6 из 95
