mat62rus
Здравствуйте.
В поиске ни че не нашел.
Проблема появляется когда машина прогрета или постояла в пробке.
Включаю скорость, при трогании издается один может два щелчка в районе кпп, также они слышны когда едешь на скорости1 либо 2 когда периодически ускоряешься или притормаживаешь двигателем. Щелчки по моему глухие. Что то со сцеплением или коробкой?
Опоры поменяны все кроме той которая у КПП. Также были заменен весь привод левый целиков. Проблема осталась. Масло менял в КПП года 3 назад. Сейчас по min его.
andrmar
Ось сателлитов дифференциала возможно.
mat62rus
Завтра постараюсь записать на видео эти щелчки. Заодно попробую новый фотик, который сегодня приобрелSmile
Dinov
подписываюсь. недавно такой же щелчек появился. в основном если на третьей или второй на педальку нажать.
mat62rus
нет, у меня на всех скоростях. Дальше не так слышно из за резины наверное.
Dinov
так и у меня наверное так же будет )
webmines
Посмотрите лонжероны в районе крепления передней балки... Тоже долго искал неисправность в кпп и подвеске, а оказалось лонжероны потрескались в месте крепления балки к кузову, вот и играло...
mat62rus
ТОже думал про лопины, по повторяюсь проблема проявляется только на горячую машину.
mat62rus
Снял на фотик но толку нету. ничего не слышно. а может быть штаны лопнувшие?)
mat62rus
Наконец то сам нашел что щелкало. Это была растяшка http://avtopasker.ru/goods/31159.htm стоек передних, точнее фтулка стучала об болт. Отдавалось по всему ДВс а по звуку слышалось что это в районе КПП. Подтянул и все заепок. Спасибо всем! И Всех с Наступающим!Smile
