Волк48
Авто: Audi A8 Long
MIK64
Будет отчёт. Этот бенз кончиться машина заглохнет, киллометраж скину на 000 залью 5 л и поеду пока невстану, только мерить буду потрассе ЛИПЕЦК-ЕЛЕЦ это 140км. И по городу тоже померию отдельно. И напишу 2ва отчёта.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Волк48 писал(а):И напишу 2ва отчёта.
ждем
Волк48
Авто: Audi A8 Long
MIK64 писал(а):Волк48
тебе воще прошиваться не надо.........эт я так к слову.......ну что будет отчет о пробеге?или так опять будем слушать..........без обид..а контролер твой шьеться на ура......и то что тупит это из а электронной педали...она у те же стоит?
Непонял какая электронная педаль? И что стоит?
MIK64
кого года авто?есть привод газа тросом а есть электрикой...электрика тупит при переключении и троганьи с места...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Про замену бензонасоса?
Не стоит
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
MIK64 писал(а):кого года авто?есть привод газа тросом а есть электрикой...электрика тупит при переключении и троганьи с места...
ну если он говорит что накатал 90ткм то явно не этого года. С электронной педалью газа стали выпускать весной
ТЕВ
AlexYur555 писал(а):Волк48 писал(а):И напишу 2ва отчёта.
Не стоит
да хватит пугать то, с двух раз ничего не будет. Если бы он так постоянно ездил то ресурс бы возможно снизился
MIK64
ТЕВ писал(а):ну если он говорит что накатал 90ткм то явно не этого года. С электронной педалью газа стали выпускать весной
мы же незнаем скок человек ездиет.....
....мож таксует
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Машина 2005г брал новую. Педаль газа тросик стоит. За всю жизнь машины регулировались клапона 1 раз на 80тысячах, на 40тыс поменялись 1раз передние стойки, 1раз передние тормозные шланги, 1раз рулевые наконечники, и один задний тормозной целиндр, 1на пара задних тормоз колодок, и 3ри пары передних колодок, 3ри ремня ГРМ, 1ин натяжной ролик, 4ре топливных фильтра, и 2ва воздушных фильтра. А остольное всё заводское стоит, даже шаровые неразу неменялись.
MIK64
Волк48 писал(а): и один задний тормозной целиндр
запомни навсегда........меняй сразу два и одной марки...........
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Не стоит
Бензонасос не сгорит, когда бензин кончаеться двигатель сразу не глохнет, пропадает тяга, и я в этот момент сам сразу глушу машину, и накатом съезжаю на обочину. И бензонасос не гоняю насухую. И заливаю бензин из канистры в бак.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
MIK64 писал(а):Волк48 писал(а): и один задний тормозной целиндр
А зачем мне 2ва менять у неё 1ин целиндр течь начал. А второй хороший рабочий.
Я на ней нетаксую. Я на 15 зимой и вестной ездию, у меня ещё ЛЕКСУС ЛС 400 есть 1992г, чистокровный японец.
Последний раз редактировалось: Волк48 (25 Декабря 2011 00:27), всего редактировалось 2 раз(а)
MIK64
Волк48 писал(а):Бензонасос не сгорит, когда бензин кончаеться двигатель сразу не глохнет, пропадает тяга, и я в этот момент сам сразу глушу машину, и накатом съезжаю на обочину.
ну пример на 90 км...отключить зажигание это даж матом не описать
а сгорит он очень быстро
Волк48 писал(а):сразу не глохнет, пропадает тяга
пропадает тяга при 2 литрах..писали уже..а при 1,5 уже приходит хана бензонасосу в течении пару мнгновений на скорости
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Вот когда тяга пропадает, я за эту секунду выключаю зажигание, и качусь по трассе сбавляю скорость, но руль в сторону обочины сразу не кручу чтобы руль не защёлкнулся. А вот если в зади меня кто-то едет матерится наверное, особенно если сплошная. Ведь ему тоже тормозить приходится, пока я на обочину не съеду.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
MIK64 писал(а):электрика тупит при переключении и троганьи с места...
сегодня прокатился на Гранте, у неё должен быть по-любому е-газ, так вот тупости не заметил
MIK64
подтуплевает немного....но мож на гранте учли ошибку...сам еще не ездил
Волк48 писал(а): но руль в сторону обочины сразу не кручу чтобы руль не защёлкнулся.
С каких ему защёлкнуться, ежели ключ не вытаскивать...???
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Точно я что-то запарился
Сохатый
А если попробовать? Не знаю как в новых замках, которые на три положения, а в старых, на четыре, стопорится в положении "стоянка" и пофиг ему на то, где ключ - в замке или в кармане лежит.
Волк48, а нафига вообще такой экстрим? Ну пропала тяга, выжимаешь сцепление, в это время выключаешь зажигание, потом нейтралка, дальше опять включаешь зажигание и спокойно подтормаживая катишься и рулишь как душе угодно.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Почему экстрим? Я 90км редко ездию, в основном 70-80км/ч. И зачем включать зажигание, если я его выключил, насос снова будет пытаться накачать бензин на сухую, зачем мне это. Я и так остоновлюсь постепенно.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Я незнаю как у Вас, но я раз попробовал разогнать свою 15ку до максимума, она 150 разогналась, по ровнай дороге без спусков и подъёмов и больше не едит. Это я так для интереса сколько поедит. А так езжу от 70 до 85км, ну 100км если фуру объгоняю.
MIK64
чет слабенько тянет
Волк48 писал(а): А так езжу от 70 до 85км,
а это хорошо.....как говориться лучше в 12 дома чем пол 12 в морге
Сохатый
Волк48 писал(а):Почему экстрим? Я 90км редко ездию, в основном 70-80км/ч.
С заблокированным рулём и 40 км/ч хватит чтоб делов наделать.
Волк48 писал(а):насос снова будет пытаться накачать бензин на сухую, зачем мне это.
Чё ему будет за 3 секунды-то? Ты вон по 100 км над ним глумишься с пустым баком ездишь, а тут из-за лишних 3 секунд в тебе жалость проснулась.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Я над ним не глумлюсь, насос у меня в холостую не работает. А 5л в баке это не пустой бак
. И ещё бензин в запасе в багажнике всегда есть. После того когда 5л в пустой бак налил, стрелка бензина на нуле лежит, и лампа горит, неправильно датчик наверное показовает.
Сохатый
Волк48 писал(а):А 5л в баке это не пустой бак
Стакан у бензонасоса есть? Если нет, то при таких количествах в баке он половину времени воздух глотает.
