K.M.
Авто: ВАЗ 2104 инжектор, Ситроен С4
В общем, проблема. Кто обладает новой инжектрной четверкой, особенно с катализатором - тот знает. В общем, совершенно отвратительно подвешена труба глушителя. Длиннющая тяжеленная труба не крепится нигде - есть только две точки опоры, в начале, возле штанов, и в конце, у глушака. Посредине нет ничего. Обращали, наверное, внимание как у четверов труба провисает из-под брюха? Цепляется за неровности и вообще расстраивает.
Так вот, подскажите, плз, если у кого был опыт борьбы с этим недостатком. Надо как-то исхитрится и закрепить трубу посредине, но не жестко, чтобы гул не передавался на кусов. Или киньте ссылку, если можно.
Заранее спасибо!
pivinik
K.M.
Ну, эт понятно... Сам так же думаю. Просто, возможно был уже опыт...
Резинок и хомутов накупил, попробую сегодня поизвращаться с этим.
Nikos102
у меня хоть и карб, но выпуск от инжа, ничего не висит, но у меня вставка вместо ката, катализатор интересно скока весит?
лечить брюхатость выкидыванием катализатора
K.M.
Nikos102 писал(а):лечить брюхатость выкидыванием катализатора
Ну зачем людей-то травить? Лучше резиночку попробую приспособить.
Nikos102
K.M. писал(а): Лучше резиночку попробую приспособить.
дырочку в полу, кронштейн самопал, резиночка по вкусу - вуаля, ничего не висит, тока шайбу огромную под болт кот. к полу, а ту вырвет
Nikos102
K.M. писал(а):Ну зачем людей-то травить?
на евро 2 ДК перед катом, покупаем вставку за 400-500 р и не чего колхозить не надо, у кого 2 ДК Евро 3 и т.д по хорошему шится придётся если кат выкидывать
pivinik
А вот за это можно получить "пистон" при прохождении ТО! (внесение изменений в конструкцию ТС). А в случае проверки ТС на дороге - вообще можно попасть на штрафстоянку согласно "перечню неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС":
1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003
2. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации
Nikos102
pivinik писал(а):А вот за это можно получить "пистон" при прохождении ТО! (внесение изменений в конструкцию ТС). А в случае проверки ТС на дороге - вообще можно попасть на штрафстоянку согласно "перечню неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС":
насмешил
с таким подходом вообще лучше дома сидеть
pivinik
Nikos102 писал(а): насмешил
Когда вас остановят на стационарном посту ДПС где-нибудь за 500 - 1000 км от дома с этой проблемой, то вам будет уже не смешно!
Проще все-таки сделать пару дырок в кузове (обязательно качественно заантикорить!) и на самодельных кронштейнах повесить этот боченок!
Пы.Сы
После того, как МВД больше не будет заниматься техосмотром, угадайте с трех раз - чем тогда начнет заниматься ДПС на дороге!?
Вот тогда мы все дружно посмеемся....
baraban
Последний раз менял всю систему выпуска отработанных газов не сам, а на СТО. Мужики долго трахались с установкой труб, но все установили отлично. Ничего нигде не провисает. Просто надо брать все детали от ВАЗ, а не колхозить, что подешевле.
K.M.
Все, победил я ее. Труба висит жестко, ничего не болтается, "пузо" убралось. Тема неактуальна.
K.M.
Nikos102 писал(а):K.M. писал(а):Ну зачем людей-то травить?
Не, ну как... Люди разные. Кому-то пох... на окружающих, а кому-то и нет. Мне, например, приятно что моя четверка с катализатором воздух отравляет меньше.
Nikos102
K.M. писал(а):Мне, например, приятно что моя четверка с катализатором воздух отравляет меньше. Smile
один вулкан небольшой извергаясь выбрасывает в воздух в 10 раз больше углекислого газа и всякого дерьма, чем все вместе взятые авто в мире за год
, имхо тебе, если заботишься о своих лёгких надо пару Эйяфлайтлайокудля закупорить
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
а что, выхлоп у инжевой классики поприятнее будет, чем у карбовой
чем не преимущество? )))
кстати, подтяжкой труб провисание можно уменьшить
а лучше сразу после покупки подтянуть хомуты, у меня глушак сместился из-за плохой затяжки хомута и бил по днищу
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Спор ни о чем. Я тож убрал катализатор, но езжу на газу и выбрасываю намного меньше вредных веществ, чем на бензине с катализатором.
K.M.
Да это не спор. Это просто две разные жизненные позиции.
Штейгер
Oblomov-80 писал(а):Спор ни о чем. Я тож убрал катализатор, но езжу на газу и выбрасываю намного меньше вредных веществ, чем на бензине с катализатором.
Каталик работает, когда чётко соблюдается показатель 1:14,7 (плюс минус пять сотых). Для желающих произвести эксперимент, мона например разрегулировать клапана и замерять ПДК вредных веществ - каталик до лампочки. Поэтому моё мнение - делать нормальное двигло, а на каталик забить (уже давно на его место врезал стронгер).
mastervictor
K.M. писал(а):Все, победил я ее. Труба висит жестко, ничего не болтается, "пузо" убралось. Тема неактуальна.
С чем тебя и поздравляем!
А хде отчет?
K.M.
mastervictor писал(а):K.M. писал(а):Все, победил я ее. Труба висит жестко, ничего не болтается, "пузо" убралось. Тема неактуальна.
А хде отчет?
Нунах. Почитай эту тему, и другие... никому это нафиг не надо. За растопыренными пальцами уже машин не видно.
