Sonauto99
Приветствую.
Подскажите про калину сарай. Есть вариант приобрести с двигателем 1.4, кондеем и т.д.
Я весь в сомнениях по поводу двигателя 1.4 - он совсем не едет на низах?
Я один раз катался на каоине с 1.6 8 кл. Тронулся с третьей и не заметил этого - тяга лошадиная на низах!!! А тут слышу, что на 1.4 тронуться очень сложно, а если всей семьей и скрабом, то вообще писец!!
Очень нужна помощь в выборе, завтра еду смотреть.
Знаю, что стали ставить гл. пару 3,9 вместо 3,7 - стало лучше. Думаю, если не все так страшно, то сам поставлю, а возможно, и 4.1 - правильно думаю илил нет?
Очень нужны Ваши комментарии и опыт!
genich
Sonauto99
хм. И как все ездят, не понятно. Для примера:
- возил по пробкам ламинад, 35 пачек, думал аммо помрут.
- таскал по нехилым буграм Мазду Кседос 6 до сервиса
- 2 раза возил по 400 с лишним кг мяса по трассе и по Москве
По сравнению с имеющейся карбовой 1,6 2109 не хуже точно было.
где она там???
pivinik
Там стоит вот такой мотор:
http://www.motors-vaz.ru/vaz11194.html
В нем высокая степень сжатия 10.8, теоретически на хорошем 95 бензине он должен нормально крутить, и машина должна приемлимо ехать. Другое дело что у нас непонятного качества 95 бензин (и 95 ли он, а то может и 92 с присадкой), поэтому и такой эффект! У "врагов" на аналогичных моторах ездят - и ничего, если бы было не очень, то они их бы не выпускали.
По сравнению с последним "Калиновским" 1,6 8 кл этот мотор даже мощнее:
http://www.motors-vaz.ru/vaz21114.html
И близок по характеристикам с "Грантовским" 1,6 8 кл:
http://www.motors-vaz.ru/vaz21116.html
genich
практически, на 95м Лукойле норм ехалось. На 95м Роснефть и ТНК просто ехалось.
Цифра
А с Приоромотором нет вариантов?
Sonauto99
Hexff
Это уже 300 и более тысяч рублей - дорого для меня.
Смотрел сегодня калину с 1,4 - в принципе, нормально. А совсем хорошо, если воткнуть в нее 4,1 гл. пару - уже начитался статей и форумов.
Буду искать вариант подходящий неспеша...
genich
при 120 км\ч на трассе сколько оборотов будет?
Так или нет (прога чет путает. Красным 4.13, синим 3.7):
Размер файла: 151.34 KB
Просмотрено: 310 раз(а)
Sonauto99
genich
По отзывам людей - при 120 км.ч. на 5-й будет 3500 об.
Или 5-я 100 км.ч. - 3000 об.
genich
Sonauto99
да, я посмотрел по графику уже. Дерьмовато. Шум и расход выше. У Рио так. Чем Калина и нравилась: едешь 120 - тишина и расход мелкий.
Ладно, каждому свое.
Sonauto99
genich
Самый прикол, что у меня на 99-й именно также!!!
Я думал,что у меня пара 3,7! Оказывается 4,1 - видать, до меня в нее уже кто-то лазил. Я третий владелец.
seregaZ
я бы брал.ибо с ГП 3,9 аппарат едет и потребляет поменьше, двигатель потише. но момент на низах 8-кл. двигла до примерно 4000 выше.
в теме про гранту был график ВСХ все двигателей.
но с 8 кл нет автомобилей с кондишеном :-(
-JAXON-
Sonauto99
seregaZ
Была ограниченная партия.
Цифра
Да там 5 тыщ рублей разница между моторами в одинаковых конфигах.
Sonauto99
Hexff
Я говорю про б/у
pivinik
Есть вариант самому поставить сей девайс! У меня знакомый так ставил на ВАЗ 2114 с 1,5 8 кл. Работало очень даже не плохо.
http://www.frost-lada.com/21214.shtml
Он правда делал через сервис, там заказали установочный комплект - пришла по почте большая коробка, и смонтировали все это.
Есть варианты и для других ВАЗиков:
http://www.frost-lada.com/products.shtml
ЗЫ. правда расход топлива при этом возрастает, и в прошивку мозгов надо добавить наличие кондиционера! Pardon
-JAXON-
а что именно изменится в прошиве ?
гп 4.1 поможет
маслать в городе придется почаще,или крутить повыше,до 4тыр
seregaZ
Sonauto99 писал(а):
Hexff
Я говорю про б/у
б/у надо смотреть. ибо вороша форумы пришел к выводу что двигло 1,4 с ГП 3,7 не совсем согласованны, что приводить к работе двигателя на низких оборотах, чего он оказывается не очень любит. впрочем как и большинство двигателей о 4 клапанах на цилиндр.
pivinik
Там добавляется условно говоря "алгоритм работы с кондиционером". Кондей отбирает часть мощности двигателя, поэтому при его включении подается команда на мозги и они переходят на этот алгоритм. Можно в принципе и не изменять прошивку, но тогда с включенным кондеем могут быть провалы в работе двигателя на разных режимах , а так же он может глохгуть на холостых.
-JAXON-
спасибо ясно
а у кого есть прошива для 1,5 о 16клопах ?
есть добрые люди кто поделится с товарищем по форуму.
Proteus
Ты как, сам прошивать собрался? Smile
А вообще, поедешь к чип-тюнерам, они тебе и под кондишен, и под что угодно прошьют.
-JAXON-
да оборудование есть у друга
Sonauto99
Вопрос решился по другому:
Свою я продаю и покупаю Логан у бати, а он пересаживается на Дастер.
Надеюсь, на этом мое знакомство с продукцией Автоваза закончится.
Хотя я всерьез рассматривал покупку Гранты, но "обошлось"! 63
беспокойный
И когда твой батя планирует дастер взять?
