vazbl4
Реально ли одному поменять передний и задний бампер.Собственно вопрос.Без ямы во дворе. или же всеж в гараж? задний бампер разбили давно передний недавно (заметил сегодня то ли во двое, то ли на парковке на работе хз). 2005 года машина, бамперы с полосой, широкие молдинги. передний бампер подойдет нового образца или только старого. что еще докупать, если трещина точно по середине переднего бампера(бампер болтается и держится на номере), а на заднем удар пришелся в левый задний бок(15 см от заднего подкрылка). кстати датчки температуры воздуха показывает -40 походу его тоже под замену((((. от заднего бампера есть кусок части с номером 2115-2804134
infeligo
Реально. Там по сути все просто, правда болты могут закиснуть.
Лёха198
vazbl4
катай до весны. ща сугробов много, да и долбо...в тоже...
в общем, ты понимаешь, к чему я Smile
vazbl4
я так и хотел, если бы передний не разбили. а так ногой на него становишься нога уходит во внутрь на 20 см (до балки наверно) вобщем стремно....а по поводу совместимости старых и новых бамперов подскажите или можно не париться
CCCER
про задний не скажу , а передний меняеться на раз два. Ну конечно вдвоём удобней. Датчик температуры показывает -40 при обрыве, если что датчик стоит рублей 300.
Zver_042
Они как минимум разные под пластиковую и люминивую балки. Задние точно.
David
Легко
usv
Сейчас задний меняю во дворе. Smile
Проще простого.
ну учесть что щас зима то на улице щас только култышки морозить,поэтому гараж, если летом то хоть где без проблем, я летом на улице вытсавлял бампер по зазорам и занимался подгонкой более милимитровой.
смотри какой у тебя стоит усилитель бампера такой бампер и бери, можно и всборе взять допустим бампер с пластиковым усилителем и поставить себе если вдруг у тебя усилок железный.
и передний так же.
vazbl4
итак.взял некрашенный бампер за 1100+ 500 балка и заказал комплект из двух крашенных бамперов по 3тр каждый.с 12 до 16 ставил передний черный прикольно смотрится. летом поставлю компелкт ну или просто поменяю задний.перед пластиковая балка, зад железная сказали надо будет пластиковую докупить ставитсья мол проще. кстати датчик температуры за бортом показывал -40 так он вообще в кашу..его просто не было. поставил новый благо телевизор не задели.
