Страница 4 из 4
zett
rover писал(а):
Допустим пример - в доме отопление.
1. Бачок на чердаке, давление 0,1, насос. В помещении при норманом режиме +24 градуса, все счастливы.
2. Система под давлением 2-3 атмосфера, все остальное без изменений.
В помещении при таком же режиме работы +28 градусов.
Я тебе по секрету, как земляку...
Есс довести давление до 200 атмосфер, котел можно даже не зажигать...
Тока тсс... никому...
Otto Frija
olg2004 писал(а):
Otto Frija писал(а):
И с чего у него КПД выше чем у конвектора под окошком?
конструкция теплообменника, площадь контакта с воздухом в разы больше чем у конвектора, плотное оребрение многорядность и вентилятор...
Вот только КПД абсолютно то же, те же 100%.
Фанкойл понятно, шумит, пердит и жрёт электричество
новые моторы с внешними роторами кушают мало 100 Ватт +/- 20, эт почти ничто. тангициональные вентиляторы почти не шумят
И зачем ТС платить еще по 2 кВт*ч в сутки на комнату сверху за то, что у всех без электричества отлично работает?
Металлопласт не терпит ошибок и кривых рук. Совсем. И любит приколоться со временем, от назавтра до через 3-4 года.
Он сцобако даже с прямыми руками порой прикалыват, делаешь всё как положено, фаску снимаешь ,калибром проходишь, соединяешь ,затягиваешь, несколько циклов нагрева-остывания, и привет, образуется течь Pardon При чём как то это не стабильно происходит, не течёт он везде и всегда, но вот таких приколов достаточно много, на столько, что желание работать этой трубой полностью проходит.
genek163
В общем подумал я и решил заморочиться новым котлом и всем с ним связанное, надо прикинуть скока стоить будет, ходил в газовый магаз, видел настенный кател бездымоходный электролюкс, с виду ни че, мощность 12 кВт 2х контурный 24000 руб
Страница 4 из 4
