hard2112
Добрый день всем.Подскажите в чем причина неисправности...Машина с утра заводится и троит,прогревается и становиться все нормально,но уходит тосол прилично!!! С патрубка в бачок идут пузырки воздуха...
fantom343
прокладка ГБЦ, даже думать нечего.
genek163
al08
К гадалке не ходи - прокладка ГБЦ! У самого так же было.
badboy2115
frend
zyliy
На маслозаливной пробке рыжий налет?
С выхлопной - пар?
Повышенная температура , а карлсон не включается?
Прокладка ГБЦ. Чем быстрее замена тем лучше для двига. Pardon
Алексей_
Smile советую искать теплый гараж и менять
M@X116
И еще печка может на холостых не греть, а дашь газу она греет. И если выкрутить свечи то одна или несколько будут сырыми и чистыми. Меняй прокладку.
Ванек89
zyliy
Это явно лишнее для инжа.
zyliy
Ванек89
хз .Пробивало только на карбе. Pardon
Последний раз редактировалось: zyliy (25 Декабря 2011 20:46), всего редактировалось 1 раз
fantom343
zyliy
там другая схема включения. Тут как в движке поднялась температура, так и включился и пофиг ему открыт большой круг или нет.
hard2112
Отдал мастеру, оказалась прокладка ГБЦ ,как вы все и написали...спасибо ребята !
fantom343
всегда пожалуйста? Сколько стоит работа сейчас?
hard2112
3 тыс .за работу мастеру,ну и прокладки ....500 руб
fantom343
не слабо...
Mikle_UFA
Головку весьма желательно фрезеровать, просто так прокладка не прогорает - ведет немного головку. Просто замена - может повториться пробой.
fantom343
Mikle_UFA
если не перегревать, то все нормально будет.
Mikle_UFA
fantom343 писал(а):
Mikle_UFA
и от чего же тогда прокладка-то пробилась? типа паленая, ну-ну... Прокладку просто так не пробивает - сначала ведет голову от перегрева локального (мало тосола, завоздушивание + хорошие обороты даже недолго) потом образуется микро-зазор и уже после пробой прокладки. При этом градусник на приборке в красную зону может даже не успеть уйти!
M@X116
Да уж, мне на днях делал мастер за 2 рубля, и прокладки сам он купил и еще клапана отрегулировал Smile
Не надо ничего фрезеровать. У прокладок тоже есть ресурс.
Если не сталкивались то и не надо фантазировать.
Вы не сравнивайте работу по снятию 16 клапанной башки и 8-клапанной.
Я бы за 3 рубля не стал даже морочиться со сменой прокладки. Питерская цена за снятие/установку 16 клоповых ГБЦ - 6 рублей.
al08
В нашей деревне менял за 4000руб.+прокладка.Делал у соседа,т.к.ему больше доверяю и случае брака переделывает бесплатно+ он сделал дефектовку головки - проверил плоскость и клапана.В другом сервисе предлагали поменять за 2500,но 20-тилетние "мастера" не внушали доверия.На 8кл. сам бы поменял,а вот 16кл.....Кстати,на 8кл. у нас поменять прокладку всего 1000руб.
