REMR
Обнаружил,что на маленькой скорости если ехать по маленькому снегу,то машина начинает вибрировать сильно (как будто баллоны квадратные) - такое может быть из-за снега,который налипает на шины и трется об края кузова?
lagoda
маловероятно, что снег может так налипать,
если по грязи и то надо постараться, чтоб налипло так, чтоб в арках шкребло.
карбюратор бы узнать живой ли, не болеет?
Сохатый
А может просто колеса слегка проскальзывают? При выжиме сцепления вибрация пропадает?
Yaffet
Да, кстати, если снег рыхлый колеса слегка пробуксовывают, и машину неслабо потряхивает Smile
REMR
Карб новый. Когда ехал по трассе,дорогу слегка прибрали,но снег сыпал ,скорость 20км/ч что-то трясти начало. Сегодня опять заметил,когда выезжал с парковки.
REMR
проверю
Сохатый
Или бывает еще каша снежная когда подмерзает получаются ухабы, на которых трясет будь здоров, особенно на небольших скоростях. Еще на малозагруженных дорогах (частный сектор, например) бывает проедет грейдер или беларус, после его колес остается "стиральная доска" от грутозацепов, а потом это дело морозцем прихватывает.
На какой передаче...??? Или на каких оборотах...???
Если на 3-й, то ничего удивительного, шо трясёт...
диман73
такое может быть из за стоек, при пробуксовке на рыхлом снегу
MALbISH
26 декабря - снег видел только на картинках и по телевизору.
Зимку стираю об асфальт.
Feanorrus
MALbISH
айда к нам, по снегу погоняем Drinks or Beer
а по теме, хоть не самара у меня, но трясет также на малых скоростях при езде по рыхлому снегу и фигне всякой грязеснежной
Vitek_V_Sunduke
а если при скорости 20-30 км трясет как будто еду по ухабам, балансировку делал 2 дня назад, езжу по мкад !?
