dimon35
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
Всем привет! Обыскал весь нет в поисках недостатков прошивки V5V13J02 .Кто-то пишет что это одна из лучших ВАЗовских прошей, кто-то хает. Хотелось бы узнать мнение знающих людей по этому поводу(сам только начинаю,потому особо не ведаю).Выявил только то,что есть проблеммы с режимом прогрева при отрицательных температурах. Подскажите,есть ли еще какие-нибудь в ней косяки или можно обойтись только корректировкой этого режима?P.S.Если залить прошивку Z03 будет ли она лишена этих недостатков? Заранее благодарен!
Yaroha
Авто: Lada Priora - 2172
dimon35 писал(а):Выявил только то,что есть проблеммы с режимом прогрева при отрицательных температурах.
Нет таких проблем, для исправных двигателей,ЭСУД, датчиков и ИМ.
dimon35 писал(а):или можно обойтись только корректировкой этого режима?
Ну если только подкорректировать температуру включения вентилятора..
dimon35
Нарыл отзыв следующего содержания:
Здравствуйте!
По поводу нормальности прошивки i02 я не согласен:
1. Температура вкл. вент 105 это не оптимально. и завод стал делать 101С.
2 .При температура ниже 20 заливает свечи. (все остальное у ДВС в полном порядке).
3. Принудительный холостой ход никакой - отсечка 2800 вместо 1800.
Yaroha писал(а):Нет таких проблем, для исправных двигателей,ЭСУД, датчиков и ИМ.
Может прошивку в СТРRО глянешь?
Yaroha
dimon35 писал(а):1. Температура вкл. вент 105 это не оптимально. и завод стал делать 101С.
Про температуру я написал выше.
dimon35 писал(а):2 .При температура ниже 20 заливает свечи. (все остальное у ДВС в полном порядке).
Основная масса автомобилей, заводятся и при более низких температурах.., в противном случае, не все впорядке с ДВС, ЭСУД и ИП.
dimon35 писал(а):3. Принудительный холостой ход никакой - отсечка 2800 вместо 1800.
Если Вы имеете ввиду параметр отключения топливоподачи по оборотам, то это так реализовано на системах с одновременным впрыском - 3000, на попарно параллельном и фазированном впрыске - 1800, что ни как не влияет на режим ПХХ..
d.dmitry
dimon35
Заливает пото му что смесь очень богатая на морозе на этой прошивке, чтото типа 9:1 смесь а нормально при -20 это 11.5-12:1. На январь7.2 наоборот смесь слишком бедная на морозе.
Авто: Два японских
d.dmitry писал(а):dimon35
и что с этого. я свой я7.2 всегда заводил без проблем.
*leha*
d.dmitry писал(а):На январь7.2 наоборот смесь слишком бедная на морозе.
мерил кто? проблем в морозы никаких .с автозапуска до -30 без проблем. значит она не бедная, оптимальная!!! да и что обобщать? на я72 куча прошивок и под разные авто.
dimon35
Может богат кто-нибудь стоящей прошивкой для VS 5.1 старой аппаратки?
*leha*
dimon35 писал(а):кто-нибудь стоящей прошивкой для VS 5.1 старой аппаратки?
есть где то
dimon35
*leha* писал(а):dimon35 писал(а):кто-нибудь стоящей прошивкой для VS 5.1 старой аппаратки?
есть где то
Скинь пожалуйста на мыло:dimonk35@yandex.ru
*leha*
dimon35
*leha* писал(а):иденты блока скажи
VS 5.1. 2111-1411020-72 старая аппаратка(стоковая прошивка v5v13j02).
*leha*
