Страница 674 из 732
Garik36 писал(а):
Я вот так все лето крутил взад-вперед, а потом взял у приятеля стробоскоп, отрегулировал все по уму - и теперь никакой детонации нет, и с низких оборотов тяга почти паровозная. Рекомендую
Good
Пока народ будет жмотиться на стробоскоп,так всю жизнь и будет трамблер крутить туда - сюда,заодно возможно гробя двигатель. cry
kazak1102 писал(а):
На каких пол деления...??? Трамблёрных...??? Так это 4 градуса...
Ну не понимают они этого !!! wwow
Сан-Саныч
kazak1102 писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
В общем подкрутил вперед УОЗ немного на пол-деления
На каких пол деления...??? Трамблёрных...??? Так это 4 градуса... pst
Как там УОЗ по стробу...???
У меня нет стробоскопа, это ж 20 баксов минимум Smile
А тахометр с измерением УОЗ сгорел на прошлой неделе, но и он показывал уже года два какую-то ерунду, типа показывает УОЗ на Х.Х, около 10 градусов....Как такое может быть акромя неисправности тахометра?
У меня сейчас УОЗ закручен до упора вперед, притом детонации нет, шланг вакуумника сдергиваю, обороты меняются.
Думаю может накрылось женским половым органом регулировка в трамблере? пружинки эти? Х.з....
Сан-Саныч
Good
Ну таищи....было бы новое корыто, я бы купил, а теперь то что? Добить его до смерти и все, потому регулирую на слух, разогнался до 40-ка, 4-ю передачу, если не сильно гремят клапана, то и нормально, но осчусчение что пружинки не работают, так как сейчас практически невозможно вызвать детонацию вообще, несмотря на выставленный УОЗ, ну только если 76-го бензина в бак плеснуть
Расход проверил, получился около 9 литров (9-9,2) с учетом прогрева небольшого, в Питере +5, грею минуты полторы, потом поехал
торантино
Это точно. Good
Не жалей nea сэкономленным бензином окупишь.
На 1300 всего один +1гр. должен быть.
Неправильно х.х. отрегулирован. На хол.ходу вакуума в шланге быть не должно. nea
Навряд ли,проверить на месте или нет можно но лучше не подгибать без опыта.
Михаил 246
Что вы всё там крутите? Оставьте карб в покое до лета!
Сан-Саныч
подгибать я не буду, я меняю все в сборе, хрясь и новый трамблер
а стробоскоп может пригодиться на что-то еще кроме как на карбовую самару?
Обороты ХХ вроде отрегулировал на 850 при включенных фарах (тогда был еще жив тахометр) и печке.
Если делать 850 при выключенных потребителях, при включении фар обороты падают, мотор колбасит так что руль трясется, и хронический недозаряд аккумулятора получается
Как это оставить? А процесс? Интересно же покрутить винтики
Михаил 246
kazak1102 писал(а):
Я щас, из экономических соображений уменьшал ТЖ-1 на скоко можно, шоб токо не дёргалась... Потом жик ХХ уменьшил на шаг, начала еле заметно подёргиваться при старте... Получился расход 9 литров (9,5 может), в динамике разгона чуть потерял... Это к тому, шо если ещё уменьшить жик ХХ, то подёргивания усилятся, ну и разгон ухудшится... Писалкой не компенсируешь, хотя попробовать можно было бы, но токо летом...
А я вот жик хх вернул опять на побольше....и хх нормально строит...и динамика улучшается и расход меньше...в остальном полный сток...полнейший....одна писалка в первую на 35...
Как расход замеряете?Свои люди на заправках?Или банками меряете?Зимой сейчас какая точность...?
торантино
Да хоть на инже метку глянуть и соседям если чё. Всегда пивом угостят Drinks or Beer -это же как иметь блат по старому.
Последний раз редактировалось: торантино (26 Декабря 2011 10:19), всего редактировалось 1 раз
Михаил 246
Сделай чуть побогаче ХХ...на зиму....на расходе чуть проиграешь...но нервы сбережёшь....и чутка оборотов добавь
торантино
Штатный датчик когда на середине не поймёшь показания,слишьком медленно падает.Там спираль нелинейно намотана. А если 10ку плеснуть и до нуля то там давольно точно видно какой расход.
Михаил 246
Штатный датчик ....
Расслабьтесь....по нему можно судить ...что:
бак под завязку
бак полон
бензина много
где то половина
начинает кончаться
кончается
завтра еду на автобусе
на заправку
Относительная... Заправляюсь в одном месте... Смотрю, скоко сжёг топлива на 1600 (в данном случае) км...
Это высосковато ДЗ открыта...
Еле заметный будет, но токо он не должен влиять на корректор...
Хоть и корыто, а уважение любит... А строб стоит 10 гринов...
Эт врятли... Даже не заметит...
У меня щас 950... При потребителях чуток падает, но никакой колбасни не наблюдается...
ЗЫ... Наконец-то едет ко мне мой МПСЗ из Московии... Уже у моего парня на руках... Завтра будет у меня... dns4
торантино
Ну как говориться каждый себе судья. Я привык своему верить. Плюс минус пол литра это не так важно.
Но не на 100 км... Drinks or Beer
Сан-Саныч
________________
Казак, что это означает??? Не понял, как это дроссельная заслонка высоковато открыта?
Михаил 246
Я тоже не заметил но чисто теоретически....
Солидарен!Так же!
pst Высоковато... Пальцы шалят... hehe
торантино
Точно.
Петрович отпишись потом как и что. А то может то же надумаю-хотя на трамблёр жалоб нет.
Холодно, гаража нет... Эт весной уже... Drinks or Beer
Михаил 246
________________
накрутил количество
Сан-Саныч
По поводу стробоскопа.
Петрович, смотри какую хрень нашел, продается рядом со мной в соседнем доме буквально
Как думаешь, прокатит?
Как раз почти 10 долларов
http://www.tdseveronline.ru/sell.189.html
торантино
kazak1102 писал(а):
Эт весной уже...
Подождём тут не долго осталось. Drinks or Beer А такой вариант не пролезет если мозги и всё такое от инжа прикорячить,а карб оставить? Типа полу инж сделать. pst
Михаил 246
Если не убрать разряжение на ХХ в шланге вакуум корректора...то никакой стробоскоп не поможет
Канал забора разрежения на вакуумкорректор в зоне разрежения, что на ХХ не правильно... Корректор рано в раннее утаскивает, в следствии чего, не корректно работает трамблёр...
Хотя разрежение на ХХ в трубке, это больше диагностика правильной (или нет) настройки карба... У тебя не правильно... Drinks or Beer
Сан-Саныч
сначала наверно надо выставить правильный УОЗ, мля моего мотора 1,3 это я так понял будет 4 градуса, то есть одно деление в дырке сцепления.
А вот потом , я так понимаю, надо плясать вокруг карба.
Страница 674 из 732
