Страница 3 из 3
OlegVg
Косолапый писал(а):
Все, наверное, помнят про самолет на транспортере, а как насчет этого?pst
Вертолёт стоит на карусели (намертво закреплён в её плоскости) так,
закреплен только в горизонтальной плоскости или все же намертво.
зачем детей вводить в заблуждение. Нехорошо это..........
Dron_spb
Realmatroskin
если относительно воздуха крутица не буит есесно не взлетит, но тут не так)
Почему не так?
Читаем условия задачи.
таким образом, чтобы угловая скорость вращения винтов относительно вертолёта совпадала с угловой скоростью вращения карусели...
Вот тут и засада.... скорость карусели относительно чего меряем? В физике основное - это система отсчета. Если мы в конце задания напишем...
1) с угловой скоростью вращения карусели относительно винтов вертолета - то получим простой вертолет к которому карусель тупо приварена как груз, т.к. если винт вращается относительно корпуса 100500 об/мин то это однозначно значит что корпус относительно винта вращается 100500 об/мин в обратную сторону. Имеем винт вращающийся относительно земли и летящий вертолет с каруселью приваренной. (имеем в виду, что корпус тяжелее и имеет задний винт и поэтому раскручиватся именно несущий винт вертолета относительно земли)
2) с угловой скоростью вращения карусели относительно земли - а вот тут будет как раз вариант когда винт неподвижен, а карусель и корпус верта аццки крутится относительно земли. Иначе если бы винт хоть немного крутился относительно земли - не выполнялось бы условия равности вращения относительно корпуса.
МегаVolt
Dron_spb
так лопасти то отталкиваются не от земли а от воздуха, а пр вращении корпуса вертолета, воздух относительно лопастей уже не неподвижен, тут сам корпус вертолета выступает как миксер грубо говоря, ну соответственно может и оторваться от карусельки, но недалго))) если канеш намертво к ней не приварен))))
в реальности канеш не взлетит, его просто каруселью раздолбит))
_Den_1984
как он взлетит ?
а так конечно думаю что взлетит только пилот внутри все заблюет
NWorker93
Да взлетит стопудово.... карусель к ипеням... 63
Дюжина
Говорю же вам, балка отвалится!
SOF
взлетит на воздух
в смысле жахнет 63
s-t-r-i-k-e-r
Взлетел уже или ещё нет?
Секундочка
В общем Косолапому респект, всех озадачил и улетел на вертолете с карусели hehe
conceptual
мне кажется, шо взлетит... Винт относительно земли не будет неподвижен, потому как вращение карусели должно будет происходить навстречу вращению винта, т.е. они будут крутиться с одинаковой скоростью навстречу друг другу и с одинаковой скоростью относительно земли, тока в разные стороны... Ну навроде винтов у ка-50 и подобных, которые вращаются навстречу друг другу...
via4e
_Den_1984
ну че там? взлетело?
via4e
Рожденные ползать взлететь не способны. Вертушки, млин facepalm
Страница 3 из 3
