pernaty
Делаю ступицу для мотоцикла, хочу использовать сайленты заднего амортизатора как демпферы. Несжатый диаметр 42мм. Но нужен его размер в сжатом состоянии, чтобы правильно выточить размер посадочного места
сайлент вот http://www.vtulka.ru/product_info.php?products_id=388
У кого-нибудь есть снятый задний амортизатор от 2108-2109-2110 без впресованного сайлента? Можете померить внутренний диаметр места, куда он запресовывается?
andreyal553
pernaty
andreyal553 писал(а):
Чертёж пойдёт? http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1600/default.aspx
на чертеже есть только внешний диаметр уха (d=45). А мне внутренний нужен, понять насколько нужно ужимать сайлент
ДюКЧ
стенка уха 3-4мм, стало быть внутри 38мм-36мм. +- для резины не критично, со смазкой, (только ж. мыло!), умеючи залезет, а вылезти бортики не дадут.
pernaty
Спасибо... Сделаю 38мм.
Бортики будут варварски спилены Smile
