sask
Авто: ваз 21083
подскажите какой можно БК поставить на калину с е-газом, как его подцепить?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Штат. Подцепить есть инструкцию. Можно просто к К-линии. Можно ещё от приборки ДУТ и ДС. Питание с кнопки авариики. Всё в мануале есть.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
НЕСТЕР
опередил.
сам устанавливал себе.
устанавливать намного геморнее , чем на 10-ку
провод дут тоже зае...ся цеплять
я его зацепить зацепил , но инфы с дута на бортовик не идет , да и пох в принципе - на приборке расход считает .
теплее будет прицеплю как следует не на скобочку эту дурацкую , а на пацанскую мегаскрутку
nestor
Подожди подожди. Он по идее и с К линии должен топливо показывать. Или я ошибаюсь? Скобки это реально УГ. Я цеплял прямо в жгут который от приборки. Питание подсветка и масса с кнопки аварийки.
nestor
А нет это он расход будет показывать. А уровень нет.
sveinung
НЕСТЕР писал(а):Подожди подожди. Он по идее и с К линии должен топливо показывать. Или я ошибаюсь? Скобки это реально УГ. Я цеплял прямо в жгут который от приборки. Питание подсветка и масса с кнопки аварийки.
там отдельно розовый провод идет к ЧЯ на колодку , к которой йух подлезешь ... к тоже розовому проводу , который йух вычленишь оттуда
в итоге пока у меня показания с дута не работают вообще , судя по всему не прокусила скобка изоляцию ... там реально зае...ся подлазить
потеплеет , я с ним ещё разберусь
nestor
Я же тебе говорю я прямо к приборке подключил. К косе. К ЧЯ тоже не полез.
GoodOK
Авто: 11176
Я что-то не понял, куда вы его колхозите в Калине. У 15-ки есть штатное место для БК (вместо коробки для мелочей), а у нас куда???
sveinung
НЕСТЕР
мне показалось к ЧЯ проще тянуть , чем вытаскивать приборку
GoodOK
где наклейка чекэнжЫн под пепельницей.
такое же штатное место там и колодка диагност
GoodOK
Авто: 11176
Так он, что лёжа получается? или резать надо? фотка есть?
nestor
Там лючёк. Получается лежа. Но информативно. Так как имеет наклон к салону. Это штатное место для БК. Набери в яндексе БК штат на калине. Там есть фото.
GoodOK
Авто: 11176
Посмотрел. Вот это монстр
У меня стоит в приборке, но ошибки сбрасывать на нём, по-моему, нельзя, поэтому и спросил.
sveinung
в приборке показывает ошибки ? да ладно ... по моему кроме кривого расхода и одометра он ни хера больше не показывает.
nestor
То что стоит у тебя в приборке это не БК и ошибки ЭСУД он не показывает. Если конечно у тебя не тюнинговая приборка. Я себе взял штат магнум он по симпатичнее.
nestor
Теперь ты меня опередил. И правда кривой. Только погоду более менее правильно. в основном.
lexxi
Авто: 111730 Kalina'11
с учетом того что в Калине есть штатный БК я просто купил вот эту штуку:
http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/diagn_skaner/
до этого перепробовал ряд БК но ниодин не понравился. всетаки отсутствие штатного места под БК дает о себе знать - все они выглядят инородными, это в пятнахе БК смотрелся нормально. Тот вариант что ставится вместо заглушки там где диагностический разъем лучше всех но у меня на этой полочке обычно телефон лежит с кошельком. А так если загорелся чек энджин, вытащщил заглушку прицепил сканер и все прочитал. А расход пробег и прочее прекрасно и на приборке видно. акромя этого, прибор мой умеет кроме самого инжектора диагностировать ещще много чего, электропакеты всякие, абсы и подушки. Конкертно мой прибор себя уже окупил слихвой т к кроме моей машинки еще много других уже починил - несколько десяток, шниву, приорку с е-газом и ниву классическую притом что это только друзья его пользуют
nestor
Дак эта штука явно лучше БК ни кто и не спорит. Меня на тот момент когда я покупал смутила цена. Да хотелось уже установить стационарно на постоянку. А не бегать с проводами. В минус 30 не много с ними поколдуешь.
Но вещь это тоже зачетная.
Serge!
Авто: kia rio
lexxi писал(а):с учетом того что в Калине есть штатный БК я просто купил вот эту штуку:
+1000. Руководствовался теми же доводами при покупке этого сканера 3 года назад. Кой чего родной БК кажет, место штатное не ахти, да и набаловался я на пятнахе этими БК - отвлекающий фактор если на постоянку. Продиагностил кучу машин в гаражах за это время. Недавно на свежей калине споткнулся - пора прошивку менять - ошибки не расшифровывает (но номера показывает!), эбу не узнает, параметры путает. Прошивка есть на сайте, все повода в комплекте - надо будет махнуть.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
я тоже решил в калину не ставить бк - есть встроеный в приборку, и есть диагностический адаптер к ноуту, который выдает на порядок больше параметров. Адаптер стоит порядка 20-30 уе, если есть ноут, то это лучше решение.
А вместог пепельницы нельзя воткнуть БК? Или стаивть на стекло под зеркало, мультитроник к примеру.
nestor
temych_p писал(а): на стекло под зеркало, мультитроник к примеру.
почему нет. есть и штаты на стекло.
ms_2007
Парни подскажите. У Гранты с калиновским движком ВАЗ 11183 будет К-линия? На ЛГ клубе сказали якобы МК с функцией диагностики нельзя поставить, в виду отсутствия К-линии
. Еще у нее будет CAN шина, для чего она?
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
штат х1 самое то 600 руб. все показывает и сбрасывает
Костяра
Авто: 11173.....2010
Подключать БК можно только к диагностической колодке?Специальной,как,например на десятках нет?
temych_p
Bosяра писал(а):штат х1 самое то 600 руб. все показывает и сбрасывает
супер, себе вкорячу!
temych_p
еще выариант "Штат Калина Х5"
Бортовой компьютер Штат Калина Х5 предназначен для установки в штатное место автомобилей семейства Лада Калина. Совместим со всеми типами контроллеров Январь 7.2, Январь 7.2+, Воsch M7.9.7 (EВРО-2, EВРО-3), Автэл М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3).....
