Булатик
Всем привет,тока приехал с гаража,е...ся целый день,вобщем суть проблемы:якорю гены-песец,причину обьяснять нет никакого желания,да и сил,вот и мучаюсь вопросом то ли якорь поменять(имеет ли смысл?какого производства брать?как выбирать?кто менял отзовисеть)либо нового геннадия брать,а это блин 3.5к дорого. подсобите советом. cry
fantom343
из опыта могу сказать лучше взять новый генератор. Запчасти г.., собрал что-то другое, то вибрация будет. Новый купил, поставил и катай дальше, а этот на запчасти.
Была бы обмотка цела,а контактные кольца и подшипники меняются.
Булатик
Вот и причина:зч-г...но,гудели подшипники,да и колечкам уже конец наступал,решил поменять-купил кольца-200р,2 подшипника якобы вологда,по 90,пластик у колец раскололся после первого же удара для напрессовки на вал,хотя бил через деревяшку,задний подшипник на валу просто болтался,пошел купил другие кольца и самарские подшипники-еще 350.мля!на кольцах отверстие высверлено не по центру,так что щетки на них прыгают,а подшипники тоже фигня-ротор цепляется за статор-итого:потрачен весь день,730р-и нихрена толку!
Булатик
Кстати,еще резьба под гайку шкива на валу съедена в центре,еле гайку открутил,на новой гайке резьбу при наворачивании тоже съедает наполовину,так что как то так....
т808 посоветуй тогда,какие подшипники брать,а то их так менять можно бесконечно.
Булатик писал(а):
на кольцах отверстие высверлено не по центру,так что щетки на них прыгаюти,еще резьба под гайку шкива на валу съедена в центре,еле гайку открутил,
Тогда понятно. cry
С ротором тоже попасть можно по тем же причинам.
Не проверишь же его в магазине.
Если не палево,то
http://www.vbf.ru/
Последний раз редактировалось: т808 (26 Декабря 2011 22:10), всего редактировалось 1 раз
походу в твоём случае лучше гену в сборе брать.както с нынешним ты явно не в ладах.
    за контактные кольца нескажу,а вот подшипники ты походу нете взял.и пластиковые кольца кстати тоже разные бывают.
Булатик
Подшипники якобы vbf,хотя я сомневаюсь,потом спз взял,а кольца нашел только в одном магазе нашего города,других нет...блин,почему у нас люди такие...ниче толком делать не могут...значит лучше гену брать?а какого производителя выбрать?
Самые распространенные КЗАТЭ (КАТЭК)
И лучше брать для 10-ки именно -03.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
ну тут кроме КЗАТЕ онже КАТЕ особливо и нечего советовать.
Булатик писал(а):
Подшипники якобы
они по размеру чуток разные.на глаз можно и незаметить.проходил лично.два одинаковых гены,у одного чёрное кольцо у другого белое,внешне одинаковые,подшипники вроде тоже,пн не тутто было.сэкономить неполучилось,думал якорь с одного,подшипники с другого,а пришлось разорится на новые подшипники с пристрастием сравнив соснятыми.
Булатик
Блин,жалко денег на нового гену,может всеже якорь взять,той же фирмы,а?
fantom343
тогда уж лучше Б/у, будешь хоть знать что поработает, а так, все это фигня. Деньги на ветер.
MIK64
ну и будеш ты с ним возиться.деньги ток на ветер....возьмешь ноый генератор и забудеш а проблеме.
kotmu
Купить гену. поискать по разборкам, что бы подешевле. Покупать "Шнивовский" - дает хорошую зарядку.
Учти,что у 94-й серии генераторов были роторы с разным диаметром вала и соответственно разным размером переднего подшипника.
fantom343 писал(а):
тогда уж лучше Б/у
Это не плохой вариант,если есть где взять. Good
fantom343
да в газетах полным полно, да и разборки сейчас не редкость, но нужно тщательно отбирать
MIK64
fantom343 писал(а):
тогда уж лучше Б/у
эт да...зимой полно б,у продают с битых машин Smile
Булатик
Ага,как бы еще не нарваться на косячный гену с разбора
fantom343
Булатик
смотришь чтоб износ на кольцах был не большой, потом договариваешься что если не работает то можно вернуть и все. Или берешь мультиметр, прислонил к выводу и массе, крутнул рукой, если цыфры побежали, то забираешь и ездишь. Даже если подшипники будут гудеть, то их заменить не так дорого и не так сложно.
MIK64
в инете полно выкладывают.....а кто с битых машин продают и дадут тебе проверить....сам так покупал не раз
Булатик
Чтож завтра поищем
fantom343
MIK64
дай сцылку где продают бу запчасти на таз, искал искал, так и не нашел
Квотер
по объявам на авито например, на первом тазу я инжектор из б/у собрал кроме проводки для ЭБУ. Щас даже тюнинг б/у покупаю со словами зачем платить больше
MIK64
Квотер писал(а):
на авито
вот тут ищу и на саратовском портале авторынка...у тебя воронежский...
Good ........многое люди продают......даж взять пример.....после дтп морды нет у авто......за мелочь продовать жаль.....а по заапчастям вполне норм выходит и покупателю и продавцу....я себе так взял панель 14 за 5 штук..как новенька..правда установку на лето отложил
Квотер
Я пружинки, купил панель от 14, ГБЦ спорт, трамблер спорт, вал 10,93, усилитель кузова задний телевизор, шины диски и куча по мелочи в целом доволен как слон, но в Москву не наездившиеся.
