juve0505
давно такая проблема. не работают 2 и 3. как исправить ?
_sergofan_
Попробовать заменить блок САУО на заведомо исправный. Не поможет-заменить резистор электродвигателя вентилятора отопителя.
M@X116
juve0505
Резистор поменять, лезешь под капот, убираешь шумку где бачок с тормозной жидкостью и ищешь там резистор.
badboy2115
M@X116 писал(а):
juve0505
... он прикручен к пластмассовому кожуху печки.
Vit59
M@X116 писал(а):
juve0505
Там,он долго будет искать.(Машина 2005 г.в. резистор стоит почти по центру машины, и внутри печки)На отопителях с сентября 2003 года, САУО имеет 4 скорости и НЕ имеет режима автомата. Замена резистора по мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-8-sistema-otopleniya-i-ventilyacii-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
mag034
У меня не работает 4-я скорость, как я понимаю она прямая (без сопротивления) на САУО контакт нормальный. В моем случае куда копать?
