ПрапорЪ
Авто: LADA 104
В профильном тема честно повисела - там жизни нет!
Поэтому обращаюсь к курилочным мега-спецам
Сабж.
С чего всё началось:
Прошлой зимой накрылся электропривод замка водительской двери - поменял.
В конце лета появился трабл - при постановке на охрану периодически (в момент срабатывания электроприводов замков) издает истошный "кряхтяще-пердяще-рычащий" звук колокольчик (с АКБ встроенным есличо...).
С прошлой недели добавился второй трабл: опять же при постановке на охрану , двери закрываются (также через раз/два/три издает звук колокольчик), после закрытия уже "нормальным голосом" сигналка издает 4 ЧИРПа и моргает фарами. В мануале написано, что такое бывает если открыта дверь/капот/багажник и т.д... Но на брелке ничего не показывает (авто закрыто).
Насчет первого трабла: подозреваю, что слишком большой ток потребляет привод водительской двери (фуфловый или уже запылился...). Отсюда вопрос: какой примерно ток может потреблять привод ? Как проверить его?
По поводу второй проблемы - не могу понять (чесслово мозг сломал уже ) в чем может быть причина. Концевики все работают (поочередно открывал/закрывал двери/капот/багажник с периодическим опросом состояния с брелка - всё показывает правильно). Может питание где "отошло" ? Или сам блок может так глючить?
З.Ы. Сигу ставил сам, правда на скрутках, но на "правильных скрутках" если так можно выразицца
gkbest
Авто: Чёрный
у мну этот томагавк по весне начинал самопроизвольно пищать
зимой и летом было все ок, так и слил
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Теме UP.
Вчера появился следующий глюк :
ставлю на охрану, отключаю датчики удара (оба порога, чтоб срабатывала только на вскрытие), а она через пару минут / часов начинает вопить
брелок показывает удар. Чозанах?
З.Ы. Неужели на ЛОЛе кроме физиков-ядерщиков, любвеобильных дро..еров, мацаедов и прочих осьминогов Паулей больше нет никого? Где спецы по сигналкам? Ау?
Mihalych78
Alexxx753 писал(а):Теме UP.
ставлю на охрану, отключаю датчики удара (оба порога, чтоб срабатывала только на вскрытие), а она через пару минут / часов начинает вопить брелок показывает удар. Чозанах?
есть еще какцентщики, но им некогда - оне визитки рисуют
ЗЫ походу блоку песта
скора начнет думать что с охраны его не сняли
5Zigen
Авто: Priora SM3
Alexxx753
была вроде такая же
глюки были точно непомню какие
но какие то невнятные они))
заменил к чорту этот топорек на звезднуюлинию
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
5Zigen писал(а):заменил к чорту этот топорек на звезднуюлинию
Дык старлайн и топор одна хрень почти (читал когда-то, что чуть ли не одинаковые схемы у них и надежность соответственно).
Какую брать тогда? С автозапуском нннада
