Pu1sat0r
Раньше был какой то вазелин в аэрозольном балончике, а сейчас нет нихера... Чем контакты аккумулятора смазывать?
Y103
Перед соединением поверхность контактов протереть сухой тряпкой (если сильно запущено, то можно мелкой наждачкой пройтись). После соединения и фиксирования контактов нанести тонкий слой консистентной смазки, например, Литол-24.
XChem
Купил недавно аэрозольный баллончик, там какая-то синяя бязь специально для аккумуляторных клемм. Так, когда перетряс все силовые провода и соединения, везде пшикал ей...
Покупал, по-моему, на Алтуфьевском
Pu1sat0r
Напиши, плиз, че конкретно на баллоне написано, кто производитель?
Alex_22_region
Рекомендации лучших собаководов Smile
Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке ТУ 6-15-954. Согласно мануала ВАЗа предназначен для обработки аккумуляторных клемм и зажимов, замочных скважин дверей. Представляет собой смесь вазелина технического и уайт-спирита. В нашей местности это производство новосибирского завода бытовой химии.
Для защиты клемм в принципе можно использовать любые консистентные смазки, например Литол-24, но нужно иметь ввиду, что смазки созданные с применением натриевых мыл имеют низкую водостойкость и при контакте с водой превращаются в эмульсию и разлагаются Sad
XChem
Баллончик у меня захапал друг-селиковод, но я вспомнил, как эта штука называлась:
Permatex Battery Protector & Sealer
