Zornik2
Авто: ВАЗ-21099
Всё работает нормально,только температура,в движении,выше 70-75 градусов не поднимается,ни летом,не зимой!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
термостату хана...и проверь несломана ли приборка
isakov_vn
Авто: ВАЗ-21099
Меняй термос, без комментариев.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Патрубки радиатора трогал?
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
как мерял температуру? по приборке? там просто показометр. щупай нижний патрубок во время прогрева. должен оставаться холодным. а так то по признакам термостат косячит. поменять не долго
Strannik77
Авто: Не СААБ
Zornik2 писал(а):выше 70-75 градусов не поднимается
Термос на замену.
Mirage 22 писал(а):как мерял температуру? по приборке?
Чего-то все всегда валят на приборку. У меня что по приборке, что по БК показывает почти одинаковую температуру
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
95% это термостат открыт на большой круг. Менять 20 минут.
MIK64
......в теме просто уточнять надо с чего показания берут...а приборкак часто врет
ВАЗыч)
Strannik77 писал(а):Чего-то все всегда валят на приборку
У меня приборка кажет перегрев когда еще даже 100 градусов нет по бк.
Вентиль включается на 104. У многих эта история с приборками. Не стоит
особо доверять ее показаниям.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
тоже плохо греется машина, нижний патрубок ледяной, на приборку сильно не смотрю, ориентируюсь на печку больше. термос вроде рабочий получается
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
CEPblU'
вопрос тупой канеш
а греешь как? с включенным вентилятором печки?
машину на ночь на улице оставляешь или в гараж теплый?
и как у вас в Омске с морозами?
Zornik2
Авто: ВАЗ-21099
Температуру смотрел по штатному прибору,больше не почему.патрубок не трогал.Когда оставляю с работающим мотором стоять,нагревается до сработки вентилятора и разогрева салона! Машина стоит на улице.Грею с выключенным вентилятором.(на всякий случай!)Понял,что термос!Спасибо!!!!!!
bibikin
Предупреждений: 2
есть оставить машину тарахтеть на ХХ на 20 минут, прогревается ли до 90 по приборке, и включается ли вентилятор?
MIK64
bibikin писал(а):есть оставить машину тарахтеть на ХХ на 20 минут, прогревается ли до 90 по приборке, и включается ли вентилятор?
если неподнимаеться выше 80......какие хх на 20 мин и 90 гр?
ДюКЧ
датчик температуры, приборка, помпа (так маслает, шо не успевает нагрецца!), термос, тосол (выше не разогревается!), зажигание (свечки слабо жжут).
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Проблема: При долгой трассе температура по приборке падает до 50-ти.
Термос?
(добавлено) Почитал темы, видимо виновник он. Нужен совет: в известном интернет-магазине есть термостаты с различными t открытия, 82, 85 и 87 градусов. Т.к. там нет моего авто, точнее с таким двигателем (1,6 8 клоп), посмотрел каталог на калину. Там выбор таков:
Что брать?)
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Feanorrus писал(а):и как у вас в Омске с морозами?
морозы приличные бывают до -35, проверял все при -20, машина в гараже, грею минут 7-8, потм печку вкл. на 1 положение
Zornik2
Авто: ВАЗ-21099
поменял термостат и всё путём!!!!!!!!Спасибо!!!!!!!!!
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а я менял два раза уже термостаты ......и все рано не фига не помогает)один раз на большом держал...........второй раз...то открывает когда надо то не открывает))))))))))То быстро прогрееться то долго грееться)))))))))гребанные термостаты!
Strannik77
Авто: Не СААБ
Zornik2 писал(а):Ср Дек 28, 2011
Zornik2 писал(а): Ср Дек 12, 2012
Zornik2 писал(а):поменял термостат и всё путём!!!!!!!!Спасибо!!!!!!!!!
Всего-то год прошел
ТЕВ
изучал как термос менять
