Alexsa91
Авто: наше и не наше
В водительской двери Ваз 2110, активатор (соленоид) который штырек двигает, с рождения мозг ел, как чуть на перекос встанешь колесом или после дождя - не закрывает полностью и все тут. Разбирал, подгонял по месту чтобы ничего не заедало, не помогает нифига. На 146% чувствую что если он был посильнее, он протолкнул бы поводок и двери бы закрывались нормально.
Бывают эти активаторы помощнее?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alexsa91
Рычаг сделай больше. Может он у тебя под углом стоит к опускному штырю. Поставь почти парралельно, у него вся энергия будет идти на тягу, а не преодоление отрыва углом
kotmu
Авто: Мощный флагман
Alexsa91 писал(а):Бывают эти активаторы помощнее?
Да. Но реально на передних дверях хватает обычного. Или реально проблема в замке - или снять/помыть/смазать и красиво установить.
Alexsa91
LambadA
rover
kotmu
спасибо, понял
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Alexsa91
у меня такое было. Причина оказалась в ослаблении соединения тяги активатора к штырю кнопки - подкрутил, смазал резьбовым герметиком и все - никаких проблем.
ms_2007
Я на своей 99й замаялся с этими активаторами, то закрывает двери, то нет. Разберу, подтяну, месяц поезжу, по одной двери начинает клинить, в итоге потом постепенно все 4 двери не закрываются с сигналки.
Alexsa91
_Den_1984, не, не в этом дело.
ms_2007, во во, такая же ситуация. я разбирал дверки, все чистил, смазывал, юстировал для легкого хода соленоидов и тяг, все ок. Вот только для водительской двери помогает, как ты и сказал, на месяц и снова все по новой.
Ставить надо соленоид помощнее, эти слабые, имхо. Там же видно, совсем чуть-чуть не хватает чтобы дотянуть тягу замка
hakim11
Alexsa91 писал(а):_Den_1984, не, не в этом дело.
там ваще то мотрчик с редуктором а не соленоид
_Den_1984
Alexsa91
не ну симптомы были такие же...то работает то нет то закрывает то нет выличилось протяжкой
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я тоже заклоебался то закрывает то нет ставил сатурн усиленый
брат шумы
kotmu писал(а):Да. Но реально на передних дверях хватает обычного. Или реально проблема в замке - или снять/помыть/смазать и красиво установить.
+ ,у меня так был она задней двери.снял.промыл,смазал литолом и забыл
rover писал(а):Alexsa91
+2
