Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Всем доброго времени суток. Возможно баян, но поиском ничего не нашел.
Пришло время менять датчик уровня топлива, сняв его и объехав все известные мне магазины в городе, не нашел нужный мне дут 1-01. Собственно вопрос, можно ли вместо дут 1-01 поставить какой-нибудь другой, например 1-02? А то я где-то читал что дут с другой маркировкой будет неправильные показания давать.
Заранее спасибо.
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Dеnis_86 писал(а): дут с другой маркировкой будет неправильные показания давать.
Так и есть,нужно ставить такой-же,какой был.
Dеnis_86
Проблема в том, что ни в одном магазине, ни на рынке нет такого датчика и под заказ везти не хотят, а без него как-то неудобно
Сегодня около 14 часов дня расширенным поиском нашёл куеву тучу тем по поводу замены ДУТ 1-01 (в поиске забей тупо "ДУТ 1-01" и ты обретёшь счастье)
У самого проблема та же, приборка ВДО
Ездил по пробегу, теперь езжу по БК
при случае попробую заменить на ДУТ 1-02 или заменю саму контактную плату, если найду отдельно
Пока нет желания
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Победитель Четверга писал(а):Ездил по пробегу, теперь езжу по БК
коректировал бк?
MIK64
добавил к расходу примерно процентов 30, что бы соответствовало расходу, расчитанному по заправкам и одометру
MIK64
Победитель Четверга писал(а):примерно процентов 30
у меня тоже 30.....а какой у тебя бк?у меня штат 110 стоит
Штат 33, в заглушку кнопки старой панели
снова казал около 5 на 100, штатный (в смысле вазовский, на месте часов который)- 7,5, столько же получилось при расчётах
MIK64
Победитель Четверга писал(а):- 7,5, столько же получилось при расчётах
я тоже коректировал при рассчетах
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Попробуй на авторазборах поискать,там обычно всякие есть.
MIK64
N.E. писал(а):Попробуй на авторазборах поискать,там обычно всякие есть.
а смысл менять б.у на б.у
....щас просто новая нумерация идет..
Dеnis_86
Спасибо всем кто откликнулся, на выходных попробую вместо ДУТ 1-01 поставить ДУТ 1-02, говорят что должен подойти, о результатах отпишусь. Всех с наступающим
Dеnis_86
ну чего, не менял?
слежу за событиями
Dеnis_86
Два дня назад поставил ДУТ 1-02, но что-то не особо верю его показаниям. Сегодня датчик показывал почти четверть бака, залил примерно 17 литров, стал показывать почти пол бака. Так что верить ему или нет, покажет время.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Мы тарируем указатель уровня топлива опытным путём, заправив бак до полного. Перебираем датчики, чтоб не заморачиваться с указателем на панели. Обычно один из четырёх подходит. Другое дело, что б/у, поэтому, сколько проработает-Бог знает.
Dеnis_86
ок, спасибо за инфу
черкани пару строк как опредилишься с мнением о работе нового датчика
Dеnis_86
Вчера заехал на заправку, по приборам было примерно четверть бака, заказал 35л, на 33,41л пистолет отщелкнул, но 35л все таки влезло. Пока по ощущениям, датчик немного врет ~3-4 литра, что лично для меня не критично
Ага, спасибо
Значит можно ставить
вот сегодня и завод изготовитель откликнулся в духе лучше поздно, чем никогда
Цитата:Здравствуйте, ..........!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
17.10.11
"Здравствуйте! Автомобиль ВАЗ 21113, выпуск апрель 2003 года. Комбинация приборов VDO. Модуль бензонасоса производства Утёс. Подскажите, какой датчик уровня топлива совместим с моей комбинацией приборов, то есть с каким ДУТ будут отображаться наиболее корректные сведения об уровне топлива? Интересуют каталожный номер, маркировка, производители или иные идентифицирующие признаки "правильного" датчика."
25.01.12
"Добрый день, ............! Вам необходимо приобрести датчик уровня топлива с маркировкой "ДУТ-1-02". Либо производства "УТЕС" с корпусом из черного пластика, либо производства "СЭПО" с металлическим корпусом."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Dеnis_86
А у меня стоит ДУТ производства китай, с белыми проводами (прочитал на одном из форумов уже после установки, типа если провода белые, то это китай)
Пончик
Авто: Ваз 2112 8-кл. Двигатель 21114, 2006 г.в.
Dеnis_86 писал(а):Собственно вопрос, можно ли вместо дут 1-01 поставить какой-нибудь другой, например 1-02? А то я где-то читал что дут с другой маркировкой будет неправильные показания давать.
Заранее спасибо.
Можно. Основное внимание стоит уделять поколению датчика, что отображается первой цифрой. Остальные это модификации(хз чего именно).
Иными словами:
ДУТ 1-01, 1-02, 1-03 - взаимозаменяемы. А вот ДУТ 1-01 и ДУТ 2-01 - нет. Аналогично и с остальными.
Dеnis_86 писал(а):А у меня стоит ДУТ производства китай, с белыми проводами (прочитал на одном из форумов уже после установки, типа если провода белые, то это китай)
Ну это совершенно необосновано - мейд ин чайна, надпись имеется?
А белый цвет проводки использовать как объективный фактор определения места производства, я считаю не разумным.
LAVik
1973qwert
Авто: Ваз 21901
дут это переменный резистор.первое что нужно ,это замерить его максимальное сопротивление . компенсировать до эталона двумя постоянными.(это для верхнего и нижнего положения датчика на приборке) Далее путём регулировки рычага И ЕГО длинны на котором поплавок (физика ,система рычагов) добиться среднего положения датчика. При 21.5 литра в баке Все.
Любители внедрять запчасти от ино
. вперед
