asaw
ИМХО снова звездят.
Шилов
она утонула загорелась
Токсик
Че за лодка ??
kolhoznik
обычной русское р@спиздяство инновации supercool
asaw
Вот на кой хрен, спрашивается, в этих лодках стоят мегасистемы пожаротушения с таким суровым газом, что в прошлый раз от него куча народу отправилась на тот свет? КМК любой пожар должны гасить в минуты. Что-то тут не то.
UPD вот откуда новости нужно брать:
29 декабря 2011 года при нахождении в доке произошло возгорание из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. В результате загорелись деревянные леса, которые окружают корпус подлодки. Огонь перекинулся на лёгкий корпус с резиновым шумопоглощающим покрытием.[5] Пожар не затронул внутренние помещения субмарины, но возможно изменил характеристики прочного и лёгкого корпуса, а также затронул коммуникации.[6] Для тушения пожара док вместе с подлодкой и оборудованием был притоплен до уровня рубки.[6] По данным Интерфакс с отравлением были госпитализированы двое сотрудников МЧС и семеро военнослужащих.[7] Пожар продолжавшийся более 9 часов[8] начался с возгорания строительного мусора[7]. - из википедии.
STAS152005
Произошло возгорание строительных лесов...огонь перекинулся на резиновое покрытие легкого корпуса...Плохо... cry
STAS152005
Плохо то что возгорание произошло в носу..где расположен ГАК...Это сложнейший комплекс...который очень возможно пострадал ..и сильно.
Вот эти антенны и скорее всего могли пострадать.. supercool
leon1180
Леса бензином что ли поливали? как они могли так сильно разгореться, что бы от них начала резина гореть?
kotmu
А лодка чО.. надувная что -ле.. зачем ей так много резины?
rg-45
шумка.
kotmu
rg-45 писал(а):
шумка.
под сабфувер что ле? hehe
STAS152005
Корпус покрыт специальным шумопоглощающим покрытием...На резиновой основе...Я могу предположить..только ПРЕДПОЛОЖИТЬ что сам состав этого покрытия ...легковоспламеняем. Когда лодка в воде это не проблема..А тут в сухом доке...
Снижает шумы и заметность...Все лодки покрыты таким слоем...
STAS152005
Ну вообщем-то ДА!...смысл тот же...
kotmu
Полводники отжигают как таможенники hehe
проблема не в доке. как всегда все делается на отъе...сь... Чиста русская привычка...
Holz
kotmu писал(а):
rg-45 писал(а):
шумка.
Чтобы, когда она на дно ляжет, с пробоиной в корпусе от американской торпеды, не слышно было, как русский экипаж в стены колотит, принимая мученическую смерть, в то время, как руководству на них насрать.
kotmu
ну это ты кино насмотрелся... руководство кусает локти, т.к. правильно думало, что можно было сдать в лом и поиметь бабла, а тут - такой гимор...
STAS152005
вообще-то она стояла на модернизации...и кап.ремонте...
Поршеньковский
На верфях брус и доски пропитывают огнеупорной силикатной магнезией. Иначе загорится: сварка/резка все дела..
Но, вот досада, - Весь этот пиломатериал потом не годится даже на дрова, не говоря уж о тот чтобы дачку с этого построить.- Пропитанный силикатной магнезией брус превращается за несколько лет в белую труху.
А тут видимо, решили сэкономить, облили экологичной пропиткой типа из стройгипермаркета. Или вообще не пропитывали, чтобы на дольше хватило
рашен дебилы, давно уже алюминевые леса легкосборные трансформеры есть. Не надо как при царе горохе елки пилить.
Mihalych78
чет я на фото деревянных лесов не вижу facepalm
AND517
вот я сомневаюсь, что корпус горюч. При пуске ракеты на корпус кроме высокой температуры летит еще не сгоревшее топливо. Хоть ракету и выталкивают сначала, все равно до пуска двигателя высоко она подняться не успевает.
STAS152005
Минометный старт....Ее выбрасывает...А потом двигатель включается...
kolya678
Ее потушить достаточно быстро,Погрузили док в воду он погружается что то 20-30 минут,а она гарела всю ночь.а мне кажется что это как с складами которые горят перед проверками.
Mihalych78
разобрали резину для шумоизоляции своих приор? facepalm
Acquirer
Слышал краем уха что вроде реактор был не заглушен и заглушили только после пожара?
Помимо этого если она на ремонте и её погрузить вместе с доком в воду её по идее должно затопить всю внутри нахрен со всем оборудованием и потом точно на металлолом?
