Я склоняюсь к
но чем другие хуже КЗАТЭ ?
на 115А
на 115А
качеством изготовления
на 115А
взял себе вчера кзатэ,ничего не пилил,все сделано идеально,даже приливы от литья и те убраны,как-то так...
на 115А
да просто лежит китай и рядом эти на 115 вроде кзатэ.
на карбовую же полезет 9402.3701-03? Шкив только поменять и планку - правильно?
ставь ПРАМО 100А
А на кондее как будто электрический компрессор?
там муфта электрическая и заведомо включённый венилятор печки ,и пара карлосонов по мощности каждый как полтора штатных самарских.а так никаких отличий ,кроме индикации включения на кнопке
Maximum6213 писал(а):
ставь ПРАМО 100А
тока мост погоревший замумукаешся переставлять.и есть он далеко не всегда и везде.
бери КЗАТЭ 9402.3701-03 или 9402.3701-04
четыре пары диодов и 6 выводов со статора
клемма Д не утоплена как у кзате того же, а вот так под гайку закреплёна
на валу есть отверстие под шестигранник, подшипник закреплён с помощью фланца, а не запрессован в крышку, видны отверстия под шкивом
хороший/плохой - время покажет.
производства Прамо-Электро. хороший/плохой - время покажет
сам гена. этот на 130А
Т.е., если я захочу поставить сего зверя себе мне придётся отрывать штатный штекер на проводе возбуждения и приармянивать к нему клемму под болт/шпильку?
Уж не потому ли, что производитель сам не "верит" в надёжность сего узла и заранее предусмотрел возможность лёгкой замены?
наши меркетологи не зря хлеб кушают
Не зря Автоваз от всего этого кривого и косого избавился, ставят себе БОШ и Валео и голову никому не греют
