pashu86
Вкратце: пришлось сегодня долить бензин из канистры (5 литров 92 Neste), бенз в ней пробыл с неделю. Канистра стояла в машине, машина на улице. После этих 5 литров движок начал троить и перестал тянуть, холостые еле держаться. Залил на заправке еще 10 литров 92, ситуация не изменилась. Еле добрался до дома, завтра буду откручивать свечи да смотреть что к чему. Я так думаю, что в канистре образовался конденсат и попал соответственно в бак.
Есть мысли, чего мне ожидать и что делать вообще?
з.ы. канистра пластиковая 20 литров.
MIK64
крышкой же плотно была закрыта?у меня так и по 3 месяца стоит...на счет кондесата наврятли....а вот что не плотно закрыто скорее всего.....и бенз не лучшего качества
pashu86
бенз один из лучших в городе, рабочая машина на нем преспокойно бегала...
MIK64
неплотно закрыта значит была........выдохся он
Лёха198
не в бензине дело. стопудняк! она б не затроила из-за несте выдохшегося. она б не завелась бы вообще!
MIK64
ну эт когда уж там вода прям будет......pashu86
бк есть?
Maximum6213
спирта залей в бак пол литра и погоняй - вся влага выйдет
pashu86
бк есть?
нет. пи**ец начался именно после того, как в бак попал бензин из канистры.
Spain Joker
от воды в баке можно использовать влагоудаляющие присадки ну или спирта, накрайняк,как советовали. Хранить бензин в пластмассе - это очень. очень, очень плохо. Не делай так больше. Не заливай, не храни, не употребляй.
MIK64
хватит чтоль тебе...у меня всегда стоит и ниче..если конечно тара чистая Smile
MikhaylenkoPA
либо водичка, либо совпадение... Скорее совпадение...
MIK64
мне тож так кажеться Smile
Spain Joker
причем здесь чистота тары..
Яндекс
Этот запрет не высосан из пальца. Пластмасса диэлктрик, бензин - электропроводим, при соприкосновении возникает искра и в итоге у вас в руках оказывается пластмассовая тара с горячим внутри бензином. Болтается в машине - у вас в машине пластмассовая тара с горящим внутри бензином. Крепко закрыта и не полностью заполнена? Взорвется.
Архангелу Петру скажете,что она чистая была))
Цифра
Бенз не мог подрастворить стенки пластиковой канистры? Может бенз абсорбировал в себя часть пластмассы?
MIK64
MIK64 писал(а):
у меня всегда стоит
я его не вожу.....а канистры из под тосола.....и обработаны они какой то херью чтоб непрохудились они....халявный бенз есть...а тар железных не напосешься Pardon
Spain Joker
Рискуешь, товарищ. Мне про эту фишку препод по электронике рассказал. Сказал, в гараже возился, видит, из соседнего бокса горящая пластмассовая бутылка вылетает. В общем, решайте сами)
MIK64
может быть...спорить не хочу....так уже 4 года и тьфу тьу все норм...с наступающим Drinks or Beer
kotmu
MIK64 писал(а):
.халявный бенз есть
думаю проблема в качестве бензина.
Thomas
10 литров 98 решат проблему+10 литров 95. было такое с Сочи на заправке. просралась потом тачка.
pashu86
Залил значится сегодня спиртику пол литра, подождал минут 15, машину потряс =)
В итоге 3 цилиндра работают, 4й не хочет, просирается после 3-4к оборотов, при снижении опять отрубается.
Завтра выверну свечи, посмотрю что там к чему...
Скорее совпадение..
Согласен.
И эту тоже? wwow
Искра от статики может проскочить,это редкий случай и лишь после движения машины,но возможный.
Свечку смотри.Похоже на прогар прокладки ГБЦ. cry
pashu86
Скорее совпадение..
Согласен.
И эту тоже? wwow
выхлоп чистый, ОЖ не убывает, в бачке не булькает. прокладосик в норме должен быть =)
Spain Joker
бог статического тока подождет, пока машина поедет, и пустит искру?)
MikhaylenkoPA
pashu86
ну так шо, как там свечка?
pashu86
pashu86
хз, сегодня снегопад впалил, не до разборок =)
но симптомы те же, 1 цилиндр (хз какой) работает после 3-4к, на холостых троит. спирт не помог. я так подумал, может грязь какая в форсунку попала?
