rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
sveinung писал(а):alexsashka писал(а):насос слышно как начинает пищать при повороте ключа.мне тут давление нечем проверить.и машина ни одна не проехала за полчаса
на штуцер нажми хоть ... бензин то брызжет из рампы ?
В бутылку его фтыкаешь - если просто льется толщиной 5-7 мм струйку самотеком, то значит гонит бензин. Если струйка толщиной со спичку и рывками, то каюк.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
во-во..я б не его месте щас бы вообще сетку тупо дырявил бы.
доехать, а там уж..
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
так у меня насос никаких признаков умирания не подавал.или их не должно было быть?
rover
Ушлый вангер
kotmu
Цитата:Возможно провернуло задающий шкив коленвала.
Как, на шпонке что-ли? У него тогда бы хлопало в глушитель, или во впускной, когда пытался бы завестись.
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Надо было покупать ИНО.
rover
Ушлый вангер
А может это, датчик КВ почистить пошевелить? Там он всю жизнь в грязи, может контакта нет просто. Завестись успевает и потом контакт отходит)
Или залил слишком левое топливо. Что забило насос и смесь не горит
rover
Ушлый вангер
Varta писал(а):Надо было покупать ИНО.
Ино тоже боится паленого бензина.
Я раз помню заправился, при тапке в пол больше 70 не ехала. А один раз заправился и на 30 литрах проехал 700 км
Наверное из переработанного ядерного топлива сделали
alexsashka
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
alexsashka писал(а):так вот я на запрвку заехал залил и не завелась больше.ну так сразу не завелась все таки ведь.а на старом должна ыла еще проработать
ну и какие у тебя вопросы ?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
педаль нажми чуть (не до упора) и заведи - должна просрацца... обычно помогает... на 1,5 16V пропуски зажигания вроде не определяются же ? от говнобензина котлы не отрубит ведь?
alexsashka
так и другие заезжали и уехали
$@#Y@
Разъем на датчик КВ осмотри, часто провода обламываются на вход в разъем, сначала висит на одной жилке, потом она отрывается и от тряски контакт пропадает.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
alexsashka
сочуствую
у тя скока за бортом градусов?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
alexsashka
ремень не трожь.датчики тоже..
сетку и мз.
rover
Ушлый вангер
Он так АКБ высадит скоро весь. Надо бы сьехать и попробовать с толкача завестись, тем более говорит место безлюдное. Желательно забним ходом, воткнув заднюю скорость. Вот тогда точно прочихается.
alexsashka
ДМРВ откидывал?
rover
Ушлый вангер
Кстати есть такое на наших движках у некоторых - если гофра воздухозаборника после фильтра рвется, или вытащить фильтр, то машина тупо не заводится. А гофра там на честном слове держится и часто можно наблюдать картину, что она замотана у многих скотчем.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):попробовать с толкача завестись
кстати да. зацепицца за кого-нибудь и чтоб несколько километров "протащили" на 2-3 педараче (возможно пропердицца и заработает)
kotmu
Авто: Мощный флагман
rover писал(а):kotmu
несколько дней назад у сестры проввернуло на зуб по колену... ехала, но очень плохо набирала обороты... была оч. вялая. Чек молчал.
rover писал(а):Я раз помню заправился, при тапке в пол больше 70 не ехала.
18 лет назад на Украине... труба глушака была белая, как снег...
Kuvshin
alexsashka
дома уже.вот думаю чего делать
alexsashka
короче поменял насос-все то же самое
XADZZOX
alexsashka писал(а):дома уже.вот думаю чего делать
Проверить манометром давление в рампе и проверить сеточку на насосе и топливный фильтр, фсё...
Kuvshin
на галстуке доехал?
kotmu
alexsashka писал(а):вот думаю чего делать
подкинуть МЗ.. Не помешает попробовать другой ДПДЗ
