Страница 1 из 4
MUSTAFA23
Думал, какой подарок сделать себе на НГ, решил приобрести валы.
Двигатель 1,5 16в, поршни от 1,6 (когда собирал, не нашел в нашей деревне от 1,5), pec сток алюминь, форсунки сток от 1,5 (есть какие то черные тонкие, льют больше немного, чем от 1,5, надо уточнить какие), паук 4-2-1, рез стингер, глушитель калина переделанный.
Хочу какие нибудь простенькие, только не знаю какие... Смотрю на УСА 8.6 фаза 272 эти
Непонятно только, почему они дешевле других...
Где лучше брать? Посмотрел, сайтов стингер несколько, почтовые адреса одинаковые, а продают разные люди Unknown
Может кто предложет даже валы, рассмотрю предложения))
И еще вопрос на каком расстоянии от места схождения труб 2-1 нужно приваривать гайку под дк и от чего?
Жду советов и предложений)))
epatazh
MUSTAFA23
забирай у меня форсы баржа.
продаю.
MUSTAFA23
epatazh
Не, спасибо
epatazh
твоих не хватит )
еще есть сток приора форсы
MUSTAFA23
есть еще комплект, он вроде от 1,6 16в двигателя
#МиХа#
мало, волго минимум надо, а лучше с запасом 431, 905 и т.д.
ГЫ-ГЫ
мало того что одинаковая производительность, так еще и косяк с установкой будет, рампа на штатных креплениях не встанет из за длины форсунокSmile
epatazh
ну волго форсы тоже длиннее.
подкладываешь шайбы или гайку низкую и прикручиваешь.
MUSTAFA23
Ладно, с форсунками ясно. Теперь посоветуйте валы. Я конечно понимаю, что со сток ресом особо не поедет, но всё же...
на сток как раз эти самые УСА не плохо будут.
MUSTAFA23
Может еще есть какие предложения? Буду очень благодарен)
Kiryuxa
УСА 8.9 фаза 288))) Вот сегодня взял, правда ресс у меня не сток))) Примаются поздравления))
Размер файла: 144.81 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
Размер файла: 131.3 KB
Просмотрено: 284 раз(а)
epatazh
слева мой вал )
братья )
epatazh
Kiryuxa
обязательно отпишись на каких перекрытиях поставишь и как поедет. желательно + свой конфиг и график массового и циклового.
соберем статистику. на каких перекрытиях их лучше ставить
MUSTAFA23
Kiryuxa
Почем брал? И где?
ALEKZ96
Что то у Matvei УСА 8.9 фаза 288 не поехали, 126й, двиг рес Стингер, выпуск Стингер. На Мастер Мотор лучше поехала машина, даже без онлайна
ГЫ-ГЫ
Kiryuxa
epatazh
сравните базы валов
Kiryuxa
MUSTAFA23 писал(а):
Kiryuxa
Почем брал? И где?
заказывал у женщины, номер ее один хороший знакомый дал. Везла их из Краснодара, с доставкой 4500
Kiryuxa
epatazh писал(а):
слева мой вал )
братья )
Drinks or Beer обязательно отпишусь)))
Kiryuxa
может приготовили не правильно? У эпатажа норм валит)))
Kiryuxa
ГЫ-ГЫ писал(а):
Kiryuxa
epatazh
сравните базы валов
Свои то замерю, а Ваня может и так помнит...)))
ГЫ-ГЫ
просто я про базы к тому что, на вид один профиль, а разница в базе в 1мм разницу в фазе даст бешеную Smile
epatazh
сколько там должно быть 33 в стоке?
у меня на сколько помню на 1 мм меньше чем в стоке.
MUSTAFA23
А сколько там в стоке то подъем клапана? подзабыл че то Pardon
Kiryuxa
Сток валы фаза 256, база 33, подъем 7,6, перекрытия 0,3
У меня база 32)))
Страница 1 из 4
