Страница 2 из 3
jorik
pavel78 писал(а):
Тем самым ты перекроешь вентиляционное отверстие. Этого нельзя делать. В новых монолитных домах - там пожалуйста, там предусмотрено отдельное отверстие под кухонную вытяжку, а в старых домах нет. Перекроешь воздуховод - пойдет плесень и т д. Так что никто так не делает supercool
полностью согласен, сам сделал вытяжку и соответственно перекрыл естественную вентиляцию. Теперь думаю. на месте входа в стену поставить тройник, обратник и доп вентилятор какой нить небольшой шумности что бы молотил постоянно, или присмотрю схему с таймером.
Hudoi
Unforgiven писал(а):
Otto Frija
А другие варианты есть?
открыть окно facepalm
Guzh
Типа вот так?
А теперь поясните куда втыкать эту приточную вентиляцию? Стенку где дырявить или в стеклопакетах отверстие колхозить?
Hudoi
Guzh
открой на микровентиляцию и ничего колхозить не надо или проветривай регулярно facepalm
AuCT
Холодно, однако
Hudoi
Холодно, однако
а с приточкой Отто думаешь теплый пойдет ? hehe
Otto Frija
Холодно, однако
Это не приточка Отто, это приточка по нормативке.
А с микропроветриванием - лажа, если колонка есть или котёл напольный или поганенькие настенные.
Микропроветривание раз откроют, два откроют, на 3-й раз горячий кран откроют, а его - нет. Всё, все кто в доме - трупы.
тест-пилот
надо на пластиковые окна клапан поставить
Hudoi
Otto Frija
почему ?
Otto Frija
Hudoi писал(а):
Otto Frija
почему ?
Рассказываю в который раз: Исходно приточка реализована через неплотности окон и дверей и всё зашибенно.
С металлопластиком и герметичной дверью приточки может не быть. В хате душно. Умный народ вкрячивает вытяжку, в хате создается разряжение. Откель идти воздуху? Из дымохода. Стандартный дымоходный датчик сориентирован на траблы "дохлая ворона в трубе", а из дымохода прёт уличный воздух = датчик в порядке и ничерта не отрубает. Сгорание с богатой смесью = угарный газ = капец.
Hudoi
Otto Frija
ну а если всё же приоткрыть окошко Wink на микровентиляцию
то что сифонит через неплотности я в курсе, но и деревянные окна сейчас выполнены с уплотнителями. Так что проветривание и еще раз проветривание
Otto Frija
Hudoi писал(а):
Otto Frija
ну а если всё же приоткрыть окошко Wink на микровентиляцию...
Всё будет хорошо. Очень. Пока кто-то, возможно, лет 6-7-8-88-и не откроет всего-навсего горячий кран на предмет что-то вымыть или кораблики в ванной позапускать. Без микровентиляции.
Далее сдохнут все, кто будет в квартире. Wink
Постоянно обещаем оторвать яйца любому, кто попытается запускать наши котлы-колонки без приточки. Тем более что еще и отсидеть придётся.
Поубивал бы сраных придурков, гарантированно подводящих под капут всю семью с присказками "да я щелку открою..." и с смайликом. Пардон, ежегодно по стране не сотни - тысячи трупов из-за дебилизма и несоблюдения - и хоть бы хер, всё равно полно дятлов, считающих что именно их семья сможет нормально дышать угарным газом.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (02 Января 2012 20:58), всего редактировалось 1 раз
Dustel
В старых домах есть холодильники под подокойником,так там одна или две трубы через стену выходят на улицу для забора приточного воздуха.
У меня стоит вытяжка, так когда на улице ветер,ее клапан постоянно хлопает,так как образуется тяга охрененная.Вентиляция работает четко!
Люрр
Хватит ли 450куб ??? Хочу просто компактную...встроенную. А они максимум 450куб.
Otto Frija
andromed, куб чего и в чего?
Люрр
в час наверное... Pardon
AuCT
Dustel писал(а):
под подокойником
По идее приточка должна быть как можно дальше от вытяжки, т.е. в самой дальней от кухни комнате
SS 220
Есть еще один ход для приточки, это вытяжка в ванной. Как-то всплывала тема, насчет включаю вытяжку на кухне, а все ароматы в ванную летят ROFL Кстати не надейся с помощью вытяжки полностью избавиться от запахов, особенно жареной рыбы. Все равно порядочная часть ароматов будет гулять по комнатам Smile
anikus
Расскажу как должно быть в идеале.
Для начала нужно организовать приток:
1 способ: "Стеновые проветриватели"
http://vents.ua/cat/354/
http://vents.ua/cat/356/
2 способ: "Оконный проветриватель"
http://vents.ua/cat/355/
3 способ: Полноценная механическая приточная вентиляци.
После организации притока, можно устанавливать кухонную вытяжку. Для ее монтажа можно использовать следующий набор:
http://vents.ua/cat/140/
Ну вот как то так.
Guzh
anikus
rlzz наконец то все в картинах и доступно
Hjman
Чего то все как-то скромно умолчали о том что нельзя вытяжку заводить в вен. канал. Потому как он для этого не предусмотрен. Так же как и ставить в него вентиляторы всякие. Вентиляционные каналы рассчитываются только для естественно приточной вентиляции. А с установкой всякой фигни которая в него дует, есть немалый шанс нагадить соседям, скорее всего через этаж, и начать выдувать все свои запахи к ним в хату.
Otto Frija
Hjman, а ведь правда, так и есть. Живу в правильной хрущовке с парой индивидуальных каналов вентиляции + дымоходом на каждую квартиру и всё забываю, что есть куда более хреновые проекты домов и вентиляций.
Вспомню про еще один черезжопный вариант - вытяжка с вентилятором в люк ревизии дымохода. Нередкий результат - вся семья умерла.
Ну и конечно бессменный рекорд держат люди, сующие дымоход самодеятельно установленной колонки в вентиляцию многоэтажки - обычно вымирают пара квартир выше.
anikus
Если живешь на последнем этаже, то можно. Там всегда отдельный канал делают.
anikus
ну или как у Otto Frija
там на каждый этаж и квартиру индивидуальные вентканалы
Hjman
Guzh писал(а):
А как делают? Дом типа 600.11.
Тип дома: панельный
Года постройки: середина 1990-х
Планировочное решение: жилые дома, состоящие из 1, 2, 3 комнатных квартир
Этажность: 9-10
Высота потолков: 2,7 м
Обычный дом со стандартной организацией вентиляции.
Проблемы последнего этажа в доме этой серии
Страница 2 из 3
