Валенок
Имеется аккумулятор Dominator без пробок на банках (а может это только с виду). Есть глазок-индикатор - заряжено, разряжено, долить воду. Ни как не соображу куда доливать воду. Верхняя сторона аккумулятора с виду монолитная и не снимается. Может у кого были подобные?
Если под наклейкой верхней крышки нет пробок,то и долить воду некуда.
Для проверки поставить на заряд от внешнего ЗУ.
Потом приблизительно по цвету глазка судить об АКБ.
Валенок
Обычных пробок нет точно. Есть по бокам две пробки, - смотрят в разные стороны. - Может что-то вроде отвода паров. Можно ли туда чего налить - ХЗ. На заряд поставить попробую. Только глазок говорит, что надо долить воды.
Понаделают... блин.... Придется дырки сверлить в крышке, есичо. Pardon
GSVNN
Сверху АКБ обычно крышка на защёлках, и под ней пробки.
Это каналы вентиляции банок АКБ, там обычно сделан тоннель (типа лабиринта) для отвода газов при зарядке. Сверху этих каналов обычно и расположена общая для всех банок крышка, и под ней отдельные пробки.
Нет, попасть в нужную банку не получится. Pardon
Как крайний вариант, может прокатить, но сначала продумать чем эти дырки герметично заделать. supercool
Feanorrus
как было сказано
то и лить некуда
а если крышки пробок не видать, то стоит поводить по верхней поверхности акка чем-то типа спицы или тупой стороной иглы, для поиска впадин
если будет найдено 2 параллельные полосы по длине и 6 крестов между ними, то крышка скрыта
у меня так было, не помню на каком акке
Именно так.
Верно.
Но главное лабиринтные каналы служат для конденсации паров воды и сброса ее опять в банки АКБ.
Такая конструкция - полностью необслуживаемая батарея.
Именно их в основном сейчас и выпускают такие известные производители как BOSCH или VARTA.
Может пациент уже преклонных лет и дать ему умереть без мучений?
При желании можно попробовать просверлить 6 отверстий,потом затычки в них поставить.
Но сначала все же попробовать зарядить и проверять при этом напряжение во время заряда.
Валенок
Крышка монолитная, первый стык расположен ниже клемм. Завтра наклейку сдеру, но на ощупь нет там ничего.
Валенок
а что должно быть с напряжением? На заведенном движке и на заглушенном через сутки все в пределах нормы.
GSVNN
Посмотри над вентиляционными отверстиями по бокам АКБ. Судя по картинке этого АКБ
пробки должны быть под крышкой с надписью DOMINATOR.
MIK64
есть там пробки...раньше такой стоял как на фотке.......щас 62ам
ДюКЧ
во блин! у них, в рязани, и грибы и акумы с глазами! Wink чеж ты у продавца-то не спросил что и куда?
SanЫч
поддевай крышку с верхней наклейкой, под ней все пробки.
Может и спросить не у кого было,а АКБ,как вариант,нашлась в Новогоднюю Ночь рядом с мусорным контейнером. Smile
Причем здесь движок?
Заряжать нужно от Зарядного Устройства,контролируя ток заряда и напряжение на клеммах АКБ.
Валенок
Лошадь не моя. Smile
Валенок
Обнадежил Good
Валенок
Все норм, - пробки нашел. помню темка была большая про зарядку и обслуживание, - ссылки ни у кого не сохранилось?
rg-45
обратно закроются?
это про победу над напряжением?
MIK64
rg-45 писал(а):
обратно закроются?
закроються supercool
Валенок
Возможно. Там еще советовали до какого напряжения заряжать. - Типа до 14,9 или до 15 В. Только не помню почему.
Вот по ссылке
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
статью почитал. - Поставил на ночь на 2 А ток - на другой день пришел - померил - 15,73 В показало.
По этой ссылке тоже сборная солянка. - То должен кипеть, то не должен, типа - это вредно.
Последний раз редактировалось: Валенок (06 Января 2012 12:38), всего редактировалось 1 раз
Валенок
Кстати в Dominatorе не нашел по чему мерить уровень. - На глазок залил, зарядил - плотность 12,7, еще долил, опять зарядил - опять плотность 12,7. Глазок сменил положение с "долить воды" на "требуется зарядка". "Заряжен" не хочет показывать.
Значит почти полностью зарядился.
Должен кипеть.
Он это начнет делать уже при приближении напряжения к 15,0 вольта.
Миллиметров на 15 выше верхнего края пластин.
Не 12,7,а 1,27.
Нормальная плотность заряженной АКБ.
Значит или глазок врет,или ареометр.
При такой плотности электролита глазок ОБЯЗАН показывать "Заряжен".
Валенок
В общем поставил еще раз на зарядку этот аккум (с глазом "зарядить" - 90 Ач кстати) поставил 10 А вчера в обед, часов через 5 проверил - ток упал до 5 А, напряжение 15,48 В, глаз - "зарядить". Сегодня с утра - ток те же 5 А, напряжение 15,27 В - упало почему-то (на ощупь температура не изменилась), глаз - "заряжен". Плотность правда не мерил (было 1,27). Но ареометр не врет - 100%, - ареометров 2 и проверялись и на другом аккуме.
Вопрос - заряжать ли дальше? Раз ток берет. И ждать ли напряжения, близкого к 16В?
RaFaz
смотри по плотности, купи нормальный ареометр
kotmu
Валенок
заряженным акб считается, если втечение 2-х часов плотность и напряжение не изменяются.
не обязательно... ну зарядится он на 95% или 100% - разницы нет.
Валенок
Тогда последний вопрос:
Есть ли какая-то закономерность по величине тока при окончании зарядки или у разных аккумов по разному?
На одном к примеру ток упал почти в 0 (ну может 0,5 А) при 15,7 В (55 Ач)
А у другого 5 А при 15,2 В (90 Ач).
