снял я этот тройник просто вставил в отходящий фланец патрубка который пашол на крышку клапанов чо нитть подлиннее и поэтой херовине слегонца молоточком и всё окей сместа её сорвал а дальше сома влезла.Удачи.
Интересно а эти тройники сапуна продаются?
он отличается .
он оказывается на половину отколот в той части которая входит в блок,и резинки уплотнительной конец
может герметиком попробовать-так он может во внутрь попасть
он отличается .
Герметик какой,простой белый.или синий типа абро как желеобразный?
помазал герметиком обыкновенным Казанским
а я голову ломал,уже думал снаружи как-то плотно закреплять-типа хомута или что-то типа этого.
у меня уже стоит тыков 15 точно а то и больше .
Подскажите пожалуйста, как же все таки этот тройник крепится в блоке.
В какую сторону пробовать его снимать - по часовой стрелке или против?
-выкинул-где его купить !!!! В магазинах нет,в интернете не могу найти
Вот и пытаюсь инернет магазин найти -пока безуспешно.
Если поблизости нет разборок,то вполне реально брошенную Самарку найти
долго думать не стал, поставил точно так же на эпоксидный клей. 2 месяца - полет нормальный.
У меня с завода стоял на каком-то эпоксидном клее. Думал запрессован.
По сути там любой уплотнитель пойдёт, просто герметик может при последующей эксплуатации сорваться
а уж эпоксидка - на века)))))
