R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Приветствую всех жителей "Самарской" ветки. С Новым годом !!!
Ситуация такова: не далее полутора часов назад возвращались из гостей. На машине было включено: габариты + ближний + ПТФ (передние) + печка на первой скорости и обогрев заднего стекла. И при выходе из очередного поворота под набор газа чего-то случилось. Стало очень резко проседать бортовое напряжение. Когда упало ниже 12 В. сразу выключил ближний и обогрев заднего. При включенных габаритах + ПТФ + печка на первой скорости и при оборотах двигла 2500-3000 геннадий выдавал 12,8-13,2. По мере роста оборотов гена мог поднять напругу до 13,6, но с падением оборотов начинало падать и напряжение. Если же к указанным потребителям добавить обогрев заднего + ближний + печку перевести на 2-ю скорость, то напруга проседала до 11,4-11,6 и начинала гореть лампа с изображением аккума на приборке. Как приехал открыл капот и посмотрел ремень. Ремень в норме.
Кто чего скажет за мой диагноз ?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
R@monchik писал(а):Кто чего скажет за мой диагноз ?
Регулятор и диодный мост. Более вероятно диодный мост.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
+1.....больше не чему..тож склоняюсь к мосту
R@monchik
GSVNN писал(а):R@monchik писал(а):Кто чего скажет за мой диагноз ?
Ну если диодный мост, то это по божески...
GSVNN
R@monchik писал(а):Ну если диодный мост, то это по божески...
В сравнении с обмоткой статора (по стоимости) ещё как по божески.
