Страница 60 из 72
Как легко крутится руль стоя на месте:
  • одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
  • одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
  • одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
  • фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
pleschner
Абсолютно согласен БУ-шки берут ту у кого нет ни базы инструментной ни теплого гаража, так что скорее всего только подорожают.
А куда пойдут цены на новьё после выбаров...
irnt
STR_STR писал(а):
Офигеть цены, у нас в городе 7000 руб. с датчиком valeo приоро эур, эуры с конвеера.
Сам летом брал и с калино рейкой их поженил.
ого.., а где покупал? Сейчас там есть?
STR_STR
Покупал на авто рынке, конечно есть и были всегда, уж давно ими борыжат, надо только смотреть чтоб с датчиком валео был.
Проводку только с Тольятти заказывал.
Последний раз редактировалось: STR_STR (29 Декабря 2011 08:27), всего редактировалось 1 раз
irnt
а как определить что именно датчик валео стоит?
МегаVolt
irnt
02 в конце кода датчик валео, смотри фотки на предидущей странице
STR_STR
Прошу модераторов занести в ФАК
Смотреть надо на последнюю цифру в индексе
ЭУРы с Российским датчиком момента
Приора 122.3405010-00
Калина 121.3405010-00
Приора 122.3405010-01
Калина 121.3405010-01
ЭУРы с датчиком момента Valeo
Приора 122.3405010-02
121.3405010-03 изменения, на этой модификации знаю точно, блок управления ЭУРа выполнен из светлого серого пластика, думаю это не айс так как тепло элементов отводит чуже, а греться там есть чему. Очередное удешевление производства.
Калина 121.3405010-02
11186-3450008-02
leon112
Ссылка на эту тему есть в Faq. Внимательнее надо быть.
Levsha621 писал(а):
полный комплект б/у продают за 8000, думаю к весне упадет до 5 или 6 тысяч
А вот это врядли. Могут продавать за такую цену, если срочно нужны деньги, либо с к.л. проблемами.
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (с) bboyan
Levsha621
Продаем мужик, лет 40, он не скрывает что с битой машины. Комплект ЭУР, карданчик и проводка. Он аргументирует-в известном магазине для меня ЭУР стоит 18900, он продает за 8000-по божески. У него уже 3 месяца его не покупают, думаю подвинется в цене со временем
raven_
+ руль покупал за 6 тысяч российских рублей. С битой приоры.
2 года - полет нормальный. Приора была 07-го года (это по поводу датчиков валио-нивалио) Smile
leon112
В известных магазинах и за 25 наверное можно купить facepalm
10 тыс.р. заводская цена + всякая приблуда рублей на 2-3 макс.
Не надо забывать про калино руль и подрулевые.
Известен случай, что с такой машины ЭУР сгорел при первом включении. Pardon Это уж как повезет.
za_k_on
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130976&start=1375
ещё недавно можно было купить новый полный кит за 11, включая доставку.
Кстати с завода 10-11к оно и тогда стоило.
Сейчас чего-то подорожало, видимо больше не сливают старые усилители Pardon
GaRik67
Подскажите кто ставил уже ЭУР на 10-12 со старой панелью. Тут много пишут про замену руля, кожухов и подрулевых переключателей на калиновское. Хотелось бы уточнить обязательно ли это? Собираюсь ставить ЭУР весной на десятку со старой панелью и очень хочется оставить штатный руль десятый, который двухспицевый так скажем. Возможно ли как-то это сделать, поменять например кожухи только, а руль оставить, какие косяки могут быть? Ну что поделать, не нравится мне калиноруль, точнее не нравится как он смотрится со старой панелью, если что уж лучше проспорт поставлю facepalm
МегаVolt
GaRik67
facepalm ну ты бы, хотяб последние страницы прочитал facepalm
GaRik67
Realmatroskin
Да читал я и тему, и фак, везде пишут однозначно менять, но решил переспросить где именно там косяк? Может можно вал еще укоротить и отверстия пластины пропилить чтоб вся конструкция внутрь ушла...
МегаVolt
GaRik67
еще раз, вал эура длиннее, рулить будешь у живота, некуда там уже пилить, между рулем и кожухом будет дыра, до переключателей за..ся дотягиваться, но руль при этом можешь оставить, вид будет ахтунг facepalm про удобство вождения со сток рулем спроси у Glan он как раз так ездил только без кожухов hehe
nicserg
Всех с Наступившем!
У меня вопрос про промвал. Читая форум, я запутался какой промвал ставить.
У меня с панелью 2110, а следовательно стоит рулевой механизм 2108 с длинным промвалом 32,4см. (или я не прав?)
И в этом случае рекомендуют промвал оставить.
А вот с панелью 2112, где стоит рулевой механизм 2112 с коротким валом 28,8см рекомендуют заменить на более короткий приоровский в сборе с накидной вилкой 2123.
Получается не логично.
Прошу помочь разобраться.
leon112
nicserg писал(а):
Всех с Наступившем!
Длина промвала зависит от типа рейки. Так что надо мерить и уже дальше смотреть.
nicserg
А что мерить?
Какая должна быть длинна промвала при установке ЭУР?
Последний раз редактировалось: nicserg (06 Января 2012 16:31), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
nicserg
рейка 12я у тебя
nicserg
Realmatroskin писал(а):
nicserg
рейка 12я у тебя
Значит стоит и 12-й промвал (короткий - 28,8 см.), но у меня же стоит старая панель?
А промвал надо менять на приоровский в моём случае или нет?
МегаVolt
nicserg
рейка от панели не зависит, на 10-ке и 12-ке панели одинаковы, есть старая панель и есть европанель, я ставил приоровал и удлиннял его
nicserg
nicserg
А в FAQ:
Как можно установить на ВАЗ-2110 усилитель от ПРИОРЫ
Если 10-ка с панелью 2110 то необходимо:
1. переходной кронштейн (умельцы уже продают его в "Пламени" около 300-500р)
2. жгут проводов
3. промвал остается штатный
4. рулевое колесо 1118 (без подушки)
5. подрулевые 1118
6. кожуха 2112
эта комплектация относится и к семейству 2113-2115, 2108-21099
Если 10 -ка с панелью 2112 то
1. необходимо снять промежуточный кронштейн
2. УЭРУ устанавливается прямо на штатные шпильки крепления промежуточного кронштейна
3. жгут проводов
4. промвал 2170 в сборе с накидной вилкой 2123 (или доработанный промвал - укороченный на 2 см)
5. пулевое колесо, подрулевые, кожуха остаются штатными.
МегаVolt
nicserg
видимо имелось ввиду европанель
nicserg
nicserg
европанель - это и есть 2112, а у меня стоит старая - 2110.
Вот и не могу понять надо мне менять промвал или нет.
МегаVolt
nicserg
на 12 были разные панели, европанель ставили и на 12 и на 10, тогда по другому, воткогда приоры пошли и когда твою выпустили?
Страница 60 из 72
