АЛЕКСАНДР Н
Авто: Ваз 21102
подскажите пожалуйста скобы суппорта левая и правая католожные номера одинаковы , или например левая BDA 431 а правая BDA432 . Как правильно .
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
АЛЕКСАНДР Н
После 1 обращайся )
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Stels_dust писал(а):После 1 обращайся )
А лучше после 3-4 января
АЛЕКСАНДР Н
Авто: Ваз 21102
Что кто нибудь после праздников отошол ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
АЛЕКСАНДР Н
Они одинаковые.
xeuhtym
а с 13м литьем встанут?или нет вариантов на 14 покупать придется?
АЛЕКСАНДР Н
Авто: Ваз 21102
USV
Один живой есть ! А откуда инфа ? сам на таких собирал ?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
xeuhtym писал(а):а с 13м литьем встанут?или нет вариантов на 14 покупать придется?
Вроде как без вариантов, тока 14. По фотам там для 14 места не много.
Вопрос тогда, если сзади ДЗТ, то спереди как минимум 14(от 12-ки)должны стоять, так что как ни крути, тока 14 колеса
usv
Авто: 2115 1.6 16v
АЛЕКСАНДР Н писал(а):USV
У меня толстые скобы, мой отчет посмотри на предыдущих страницах. Различаются только суппорты, скобы одинаковые.
xeuhtym
Levsha621 писал(а):xeuhtym писал(а):а с 13м литьем встанут?или нет вариантов на 14 покупать придется?
Млять( значит не скоро еще не скоро поставлю задние,а может можно переделать крепления супортов на пластинах что бы влезал.или лезет из за другого.
xeuhtym
Кто нить ставил ЗДТ от AUDI 80? и еще нашол вот такие TRW BDA 508/509 скобы(под вопросом примерно подобрал,какое отличие у скоб трв?) , супорта TRW BHN 188/189 новые стоят 2000-2300 ток они идут без пружинке на ручнике один может проше такие новые ставить чем с разборки б.у?
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
xeuhtym писал(а):Кто нить ставил ЗДТ от AUDI 80? и еще нашол вот такие TRW BDA 508/509 скобы(под вопросом примерно подобрал,какое отличие у скоб трв?) , супорта TRW BHN 188/189 новые стоят 2000-2300 ток они идут без пружинке на ручнике один может проше такие новые ставить чем с разборки б.у?
Насколько знаю, за 2300 ты получаешь только супорт, а тебе еще и скобу купить придется, получается что ценник так некисло возрастает. С разбора можно за 3000-4000 купить два суппорта со скобами вместе.
xeuhtym
NGR писал(а):xeuhtym писал(а):Кто нить ставил ЗДТ от AUDI 80? и еще нашол вот такие TRW BDA 508/509 скобы(под вопросом примерно подобрал,какое отличие у скоб трв?) , супорта TRW BHN 188/189 новые стоят 2000-2300 ток они идут без пружинке на ручнике один может проше такие новые ставить чем с разборки б.у?
скобы 500-700 стоят,ну на тысячу дешевле выходит,хотя не думаю что ты бы ставил со старыми резинками думаю поставил рем комплект и получится тогда разница в 500р зато это новое трв.
NGR
я сам не ставил, Бивис ставил так как купил, через некоторое один суппорт конеш потек, но он и суппорта за 3000 руб брал, так то лотерея конечно. Но переберить бу суппорта сразу после покупки я считаю что ненужно, пусть лучше заводские резинки стоят
А кто нибудь знает суппорта TRW BHS184 подойдут?
Levsha621
alex16ne
возможно это последние, которые на последние модели ставят. По сути конструктив не должен отличаться
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если с жопель астры 04-06гг то подойдут.
вообще пишут что подходят на гольф 4, ауди а3, шкода октавия
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
ФВ бора еще. Причем, на фольксвагенах они из алюминиевого сплава.
Вопрос подойдут они или нет? А то собираюсь заказывать. Подскажите пожалуйста)
Levsha621
alex16ne большая часть их в руках не держала, так что со 100% гарантией не скажут. А если так разобраться-вдруг другие-под них свои ПШ делать и только-остальное все встанет. Только бери сразу машинки+скобы
хорошо спасибо. Буду заказывать) Как придут отпишусь
serrodjja_603_
Авто: 21113
Мужики , а вот с некоторыми колодками есть вроде в комплекте 4 пластинки. Они между скобой и колодкой ставятся. Вот кто-нибудь их ставит??? а то мне кажется они у меня поскрипывают.
Levsha621
Я поставил
, но еще не испытывал.
Кстати по ДЗТ-поставил но не собрал еще до конца.Косяк-дистанционные втулки где то ~1мм коротковаты, пришлось под новый диск значительно болгарить скобу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621 писал(а):дистанционные втулки где то ~1мм коротковаты, пришлось под новый диск значительно болгарить скобу.
А можно было просто кинуть шайбочки
