rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
SUNshineNT
Цитата:нахуа мне днем снимать посетителей?
Отвали, а? Хочешь делай, не хочешь - не делай, наше дело предложить как лучше, а ты сам думай.
kotmu
Авто: Мощный флагман
SUNshineNT писал(а):нахуа мне днем снимать посетителей?
с людей деньги берете в офисе? менеджеры работают? за "слова отвечают"?
SUNshineNT писал(а):внутрь помещения то как все это хозяйство?
сантиметром явно не обойдется
регистратор - пол наутбука и толще в два раза, к нему блок питания. камеры с кулак или меньше... делов-то...
SUNshineNT писал(а):кроме фотки вандала на память
будешь знать, а так - только предполагать...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
kotmu писал(а):регистратор - пол наутбука и толще в два раза, к нему блок питания. камеры с кулак или меньше... делов-то...
не, это понятно
камера снаружи, регистратор внутри, так?
kotmu
SUNshineNT писал(а):камера снаружи, регистратор внутри, так?
да. связь 4 провода. можно взять кабель. питание 2 провода (12 вольт)и видеосигнал 2 провода (реально 3 т.к. земля общая). Кабель - как тонкая шариковая ручка ~ 5 мм..
Камеру можно как глазок, можно скрытую. должно висеть объявление, что ведется видеонаблюдение.
rover
Ушлый вангер
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ффсе не читал, есиче...
Вопрос - что именно было написАно на воротах?
И второй вопрос - чем же вы так насолили своим контрагентам?
SUNshineNT
kotmu писал(а):да. связь 4 провода. можно взять кабель. питание 2 провода (12 вольт)и видеосигнал 2 провода (реально 3 т.к. земля общая). Кабель - как тонкая шариковая ручка ~ 5 мм..
спасибо за информацию
о чем речь - стену все равно драконить получается
SUNshineNT
zett писал(а):Вопрос - что именно было написАно на воротах?
куй пайми
zett писал(а):И второй вопрос - чем же вы так насолили своим контрагентам?
да контрагенты не причем
малолетние далбайопы развлекаются, весь город в этой куете
kotmu
SUNshineNT писал(а):стену все равно драконить получается
низ по плинтусу или вверх под потолок провод вести.. вот и усе...
SUNshineNT писал(а):малолетние далбайопы развлекаются, весь город в этой куете
работу участкового не кто не отменял.. пишите заявление на порчу.. будете молчать - лучше не станет..
SUNshineNT
kotmu писал(а):низ по плинтусу или вверх под потолок провод вести.. вот и усе...
чет да, тупанул
так это тогда провод надо прятать
то есть всяко до весны
kotmu писал(а):работу участкового не кто не отменял.. пишите заявление на порчу..
напишем
однако я опять же уверен на 99,9% что результата не даст
rover
Ушлый вангер
Участковый вам выдаст предписание, в приказном порядке исправить нарушения, выявленные в результате осмотра обьекта, а именно - установить скрытое видеонаблюдение, тревожную кнопку, сигу и еще что-то
Потом будешь каждую четверть писать, что нет денег и спорить с ним
Так что лучше не ходи к участковому
kotmu
rover писал(а):Участковый вам выдаст предписание
быстрее - посоветует..
rover
Ушлый вангер
kotmu писал(а):rover писал(а):Участковый вам выдаст предписание
Не, именно выдаст. У них там руководящий документ есть по укреплению обьектов, вот на основе него. Хотя в самом документе четко прописано - по возможности. Но выписывают всем без разбору. Это одна из немногих статей их небольшого дохода
Не все предприниматели знают, что это дело личное и добровольное
