менять чтоль надо? (стекла менял, не помогло)
есть разрыв в полсантиметра на герметике, скрепляющим рефлектор и стекло. Че за фигня? Изображают дренаж?
Начал лепить сверху на бампер в район решетки между основными фарами
Вопрос техосмотра меня совершенно не волнует, поскольку фары перед ТО сниму, а потом стразу же поставлю.
Само собой их надо ставить снизу, но в нашу погоду это бессмысленно, они будут светить пару километров, потом зальются жидкой грязью
Я честно говоря не нашел у себя как их крепить снизу. Вообще не нашел
У меня виден только болт, вкручивающийся видимо в швеллер снизу. И все
честно сказать так и не понял как крепится по этой картинке..к чему кронштейн прикручивается? мне непонятно
00012.JPG | |
Описание: | |
Размер файла: | 11.4 KB |
Просмотрено: | 11216 раз(а) |
ФОто в смысле раритет! Найти трудно оказалось, без кронштейна - пожалуйста.
И вот по поводу регулировки ПТФ (не во всех "мурзилках" есть на "Самару"). В принципе регулируется так же как свет основных фар, но "рисунок" на экране должен быть другой (то же еле нашел в инете фотку).
ЗЫ. 50 - там указано в мм! (т.е. 5 см!)
Поэтому приходится их периодически протирать вместе с основными фарами и ремонтировать (менять) в случае повреждения.
у меня пятно не как на фотке. У меня не овальные пятна, а сплошная "колбаса"
Правда пока ставил, убил три стекла.
два стекла лопнули когда перетянул крепление ,одно стекло разбил когда нес запасное из магазина
