Страница 2 из 2
$@#Y@ писал(а):
кстати плохой совет. ГТЦ прокачал по книжке, трубки соединил, выехал - а тормоза вообще в полу.
Не знаю по какой книжке прокачивал.
Уже установленный ГТЦ и залитый жидкостью бачок,зажимаешь пальцами все 4 его отверстия,просишь друга нажать на педаль,медленно отпустить и еще раз нажать.
Добиваешься того,чтобы из под всех 4-х пальцев жидкость брызгала.
После этого прикручиваешь трубки к ГТЦ.
$@#Y@ писал(а):
Что по вакуумнику скажете, может он быть причиной?
Причиной чего?
$@#Y@
Так и делал, только по книжке было - медленно нажимать на педаль, пока из под пальцев не польется жидкость, после этого присоединять.
Причиной чего?
вот такой штуки:
$@#Y@ писал(а):
Педалька на заглушенном движке колом встает сантиметров через 4-5, когда двиг работает - колом встает уже глубже, чуть выше педали газа. Мне непривычно, на старом ГТЦ хватало выше.
$@#Y@ писал(а):
вот такой штуки:
Похоже велик свободный ход педали тормоза.
Возможно у этого ГТЦ лунка в поршне 3 http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1219.jpg глубже чем у прежнего,тогда необходима регулировка винтом 4 на ВУТе http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1216.jpg
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):
вот такой штуки:
Свободный ход старый вроде остался. А как на ВУТе регулировать, отвести от него ГТЦ и покрутить винт 4?
А больше и никак не получится.
Главное ИЗЛИШНЕ его не выкрутить,тогда растормаживания не будет.
Я обычно на головку винта прилепляю маленький пластилиновый шарик,креплю ГТЦ,потом снимаю его и по величине продавливания регулирую этот винт.
Удобнее конечно,пока трубки к ГТЦ не привернуты,но и с ними можно.
отводишь ГТЦ в сторону-вынимаешь поршенёк этот из Вута и в руках куртишь кончик поршенька,предварительно придётся зажимать поршенёк пасатижами ибо кончик крутится очень туго.
Потому,что он там на герметике.
$@#Y@
Мля, опять разобрал, неудобно нихрена, ну не смог я не вынуть этот штырек (не вытаскивает никак вообще, чутка наружу выходит и все, Драник, как ты его вытащил??), ни открутить на месте. Все пассатижи перепробовал, прокручивается в губках, сцуко facepalm Короче плюнул, подумал, что я скорее сломаю его, чем откручу, собрал обратно. Была мысль шайбу подложить под штырек - но ну его нахер, такой колхоз, выскользнет еще или заклинит шток, в пень короче такой тюненг. Собрал, выехал - вроде не так уж и все плохо, ну чуть ниже хватать стало, привыкну. По городу покатался - все нормально, почти привык уже...
Поспрашивал у тех, кто менял ГТЦ - у всех педалька изменяла свое местоположение после замены.
Нашел такую вот ссылку в факе, по соотношениям выступания штока ВУТ и углублений в поршне ГБЦ, это все объясняет facepalm
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Верно!С тормозами не шутят.
Можешь немного опустить педаль регулировочными гайками лягушки.
его вытасикваешь сколько он выходит а далее надо само основание штока которое находится в Вуте просунть через отверстие самого Вута и тогда сам этот шток вытащится целиком наружу.
я тебе про это выше и писал.
$@#Y@
Шток который от педали идет? И эта фигня полностью вытаскивается?
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.
Это из мурзилки, а кто-нибудь видел этот специальный ключ для штока?
facepalm
Шток который торчит когда ты ГТЦ отвёл в сторону, его тянешь пока тянется а далее тебе просто надо просунуть конец этого штока через отверстие в Вуте и всё, просто вся засада в том что конец на этом штоке который ты вытаскиваешь такого же размера как и отверстие в Вуте вот поэтому ты и неможешь его с первого раза вытащить чтоб он оказался у тебя в руках ибо надо чотко прямо выводить этот шток и тогда он в акурат пройдёт в отвертие в Вуте.
когда шток окажется у тебя в руках то зажав хорошими пасатижами за его зубчатую часть открутишь головку на сколько надо.
$@#Y@
Dranik писал(а):
facepalm
Так и делал, блин, он высунулся на сантиметра 3 и все, дальше никак... Чет уже и стремно лезть, там же зазор строго 1,25–0,2 мм, хрен отловишь его без инструмента...
вот ключи сверху лежат...
правильно, а далее тебе просто надо пошевеливать этот шток и найти такое положение при котором конец штока пройдёт через отверстие Вута и шток будет у тебя в руках, ещё раз:
конец штока точно такого же размера как и отверстие в Вуте,поэтому сразу ты его и невытащишь надо тупо поиграться .
$@#Y@
А ты размеры ловил или как выкрутил пол-оборота так и оставил?
просто на обум чутка закрутил шарик на конце штока и обратно всё собрал и нормально оказалось.
У меня наоборот клинило томроза после нескольки торможений ибо шток слишком длинно торчал и получалось что когда я ставлю ГТЦ то шток уже начинал давить на поршни в самом ГТЦ а после нескольких торможени жидкость разогревалась и торомоза тупо клинило ибо свободного ходу поршням в ГТЦ небыло.
Так он в манжету упирается.
Ее вытащить нужно.
это если ты сразу попал через отвестие Вута то да манжету надо вытащить просто тупо тянем шток и вытаскиваем вместе с манжетой.
Страница 2 из 2
