Shrek
				Авто: 21102 1998 года. Продана.
				21102 Январь 4.1
На самом деле этот check уже затр
*хал загораться. Примерно каждые 10 км. Что сделал: воткнул перемычку для самодиагностики и начал считать сигналы. Выдаёт только код 12, типа, всё в порядке. То есть ошибка даже в мозгах не сохранилась. Аккум сбрасывал, есичё, после попытки диагностики. Чек так же загорается. Может у кого было что-то подобное?
 Кста, с НГ всех) И надеюсь, что Топоров чудесным образом пропустит эту тему)
P.S. По авто ничего не ощущается, единственное, что запомнилось, этот чек любит появляться при очень плвном правом повороте на скорости 70-80. Больше ничего такого не заметил.
		webmines:за словами следить не забываем
                Волк48
				Авто: Audi A8 Long
				Авто: Audi A8 Long
                Shrek
				Волк48
Честно скажу: не знаю.
                Волк48
				Авто: Audi A8 Long
				Авто: Audi A8 Long
				Shrek писал(а):Волк48
  Открой боковую панель со стороны пассажира и запиши на бумажку, потом сюда напишешь, будем думать.
                Shrek
                Волк48
				Авто: Audi A8 Long
				Авто: Audi A8 Long
				Shrek
Профиль заполни!
Если у тебя версия j4V13N12 то прошивай контроллер. Это версия ''КВАНТ'' неудачная версия просто эксклюзив МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
                Shrek
				Этот контроллер 10 лет отьездил без вопросов.
                Tymur
				может провод поплавился/перетерся какойнить, раз при повороте. Только не поиму как это, чек горит а ошибок нет?
                Shrek
				Вот фотка мозгов
                MIK64
				Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
				Tymur писал(а):Только не поиму как это, чек горит а ошибок нет?
этого просто не может быть......даже в кривых прошивках....из за чего может быть это плохой сигнал датчика скорости на контролер...
                Shrek
				Если бы ситуация была тривиальна, то и темы не было бы. Раньше такой диагностикой пользовался не раз, всё проходило штатно. Сам голову сломал что за шняга.
                Shrek
                sveinung
				Авто: MADSHUS Nanosonic
				купи бортовик .
миганием ламп ошибки считываются не на всех эбу
и если горит чек - ошибка есть и осталась в памяти.
или диагностика.
                serg_42
				Авто: ВАЗ 21120
				Авто: ВАЗ 21120
				Shrek, если ПЗУ-шка Января вставлена в панельку, то я бы аккуратно щильцем вынул бы и вставил бы обратно.
Часто такая манипуляция помогает при программных глюках.
Если не поможет - копать в сторону микросхемы DD10 (схема ЭБУ лежит  здесь:
http://chiptuner.ru/content/docs/)
                Shrek
				sveinung
Для моего ЭБУ нет бортовиков. Реально.
serg_42
Спасибо, совет дельный. Обязательно попробую и отпишусь.
                MIK64
				Shrek писал(а):Для моего ЭБУ нет бортовиков. Реально.
чтож за эбу то у тебя?
                Shrek
				MIK64 писал(а):чтож за эбу то у тебя?
Читай выше.
                sveinung
				и в правду нет
                Волк48
				Авто: Audi A8 Long
				Авто: Audi A8 Long
				Shrek Я нечего не смог найти за эти 2ва дня.
Если у тебя такая байда, потрать немного денег на диагностику, если неполучиться что тебе выше написали вытащить и вставить разъём. Диагностика решит твою проблему. Короче к компу надо твою машину тащить, удачи.
                MIK64
				Nexia N1602
GM,Январь 4.1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 универсальный БК и гамма походит универсальная....серию не помню...купи к line адаптер или на диагностику
                Shrek
				MIK64
Я долго искал БК к январю 4.1 и не нашел. Дай ссыль где будет сказано что подходит, я куплю и поставлю. Производители всяческих Гамм говорят что серия маленькая, нет смысла морочиться.
                MIK64
                Shrek
				MIK64
Мне ещё одни часы в салоне не нужны) Твоя ссыль показывает что с 4.1 он не_сов_ме_стим. Увы и ах.
                MIK64
				Shrek писал(а):Мне ещё одни часы в салоне не нужны) Твоя ссыль показывает что с 4.1 он не_сов_ме_стим. Увы и ах.
показывает....если новое по стоит....а ща на всех они установлены..вот поэтотому и уневерсальные они
                Shrek
				MIK64
В принципе, нашел где он может здесь продаваться. Если будет в наличии, возьму числа 8-9. Если не подойдёт - вышлю тебе наложенным платежом. Согласен?
Ты не путаешь универсальный БК с тем, который не будет считывать ошибки, а при подключении к датчику скорости и ДУТ будет показывать всякую фигню, типа расхода?
