Страница 4 из 5
KyZZMI4
S597SMRUS
+1, хотя если визуально ничего не горело, то шанс большой, что заменят.
S597SMRUS
Обычно, в серьезных лабазах, назначают экспертизу (до 21 дня) с целью выяснить кто виновен в смерти девайса.
Этим же сервисменам было либо лениво в посленовогодние дни заниматься этой шнягой и они тупо махнули рукой, либо лабаз-шняга.Т.к. при таком подходе велик шанс разориться, если каждый самоделкин будет палить девайсы и приносить их по гарантии Wink hehe
Surbet
komatoz писал(а):
Всё остальное пофиг, а да и ещё никогда не бери поделки фирмы PALIT
Брехня, 3 года стоял, и сейчас рабочий в другом ПК.
komatoz писал(а):
корпус гафно для i5 маловат.
pst один из корпусов у меня стоит от pentium 233 с самой, что ни на есть современной начинкой. Долго уже так стоит, лет 13 эдак.
XADZZOX
А чё делать , если комп через какое то время работы начинает пищать. Попищит периодически ,потом вырубается. Лечил снятием , протиркой контактов памяти и ставил обратно. Помогает на какое то время (недели на две), потом опять повторяется.
МегаVolt
13 лет это современная начинка??!! facepalm
Surbet
Realmatroskin
Каждый понимает в меру своего разумения.
"один из корпусов у меня стоит от pentium 233 с самой, что ни на есть современной начинкой."
МегаVolt
уразумел? Razz
сколько он у тебя с современной начинкой стоит то уточни, а то может вчера воткнул
Последний раз редактировалось: МегаVolt (05 Января 2012 11:53), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
S597SMRUS
Юлмарт меняет обычно сразу, если нет повреждений и горелых элементов. А если отправлять всех на 21, то не все вернутся за покупкой в этот магазин.
rattle
Крайне высокая вероятность перегрева - доходит до заданного значения теромдатчика, подает сигналы, при дальнейшем нагреве затем отрубается..
Чисти радиаторы на материнской плате, на проце все снять, продуть, сменить термопасту..Проверить не клинит ли вентиляторы
Можешь БП тоже прочистить заодно, но вряд ли он, ибо мамка с него сигналы не отрабатывает.
Surbet
Всегда с современной Smile По мере появления раз в 2-4 года меняется.
rattle
Во-первых, это тот еще секс, впихивать в АТ корпус АТХ маму и блок, к тому же придется колхозить кнопку питалова и усб разъемы на морду
KyZZMI4
rattle
Может быть и атх
rattle
Тогда были только АТ, там была поддержка "типа" АТХ, но кнопку все равно надо было переделывать, ибо принцип кнопки включения разный..Кроме того, стандарты АТ и АТХ различаются не только по питанию, но и вентиляции и расположения компонентов (слоты, порты ввода\вывода и т.п.)
Surbet
Легко. Никаких usb колхозить не надо - на мониторе 4 разъема. Все это предрассудки Smile
zett
rattle писал(а):
Крайне высокая вероятность перегрева - доходит до заданного значения теромдатчика, подает сигналы, при дальнейшем нагреве затем отрубается...
Тож так думаю, но почему это лечиццо зачисткой контактов памяти - загадко.
XADZZOX
Спасибо, как бы не очень в этом понимаю, но думаю, что ты прав. Дело в том , что этот комп мне собирал товарисч, как только собрал - вообще лажа была , вырубался через 20 минут работы. Я и температуру в биосе менял, ни фуя -толку не было. Отдал ему , Он вроде поменял кулер на материнке, который прокцессор охлаждает. Ну после этого заработало, но с траблами, о которых я ранее писал.Так чё делать то? Вроде чисто тамвсе... без крышки работает...
rattle
Кулер (охлаждающая конструкция) без перекоса стоит, воздушных зазоров нет? Конечно как вариант, ну либо глючит встроенный теромдатчик, поставить прогу, которая мониторит температуру под твою операционную систему (либо аида, астра или может к твоей маме идет бесплатная) и смотреть..
отключили, пока чистили, остыло, заработало..может конечно и глюк в маме...
zett
Он про две недели пишет...
KyZZMI4
rattle
Были полноценные атх, с включением именно атх способом и 20 контактным разъёмом питания. У меня плата под к6 лежит с атх питанием.
XADZZOX
хз там мож не столько чистка, сколько выщил-вставил. Собственно наверное так и есть, потому как иногда " чистка "заключается в буквально рукой hehe
rattle
АТХ питание на плате это одно. Но объясни, что делать с кнопкой, на АТ ты нажал, и она зафиксировалась нажатой (на выключение снова нажать и отжать), на АТХ тупо замнкнул кратковременно и сигнал ушел, и на отключение так же. На АТ-стандарте на мать подается питалово, только если комп включен, на АТХ подается питание всегда, даже если он выключен (не физически), кроме этого различие по стандартам расположения тех или иных компонентов.
Понятно, что некоторые производители пытались усидеть на двух стульях, но тем не менее это не получалось..Это не была полноценная поддержка атх
Глюк матери?? Перепрошейте на последнию ревизию БИОСа, ну и по температуре посмотрите, бывает что мама тупо не знает такой проц или не правильно его мониторит, что лечится прошивкой..
XADZZOX
Как то это все сложно... Лан, спасибо, наверное опять обращусь к товарищу - пусть сам и убирает косяки. Млять, не люблю людей напрягать...
Surbet
Кстати только вот вспомнил, там не АТ блок. АТХ он. В августе 98-го куплен.
KyZZMI4
rattle
Ты не понимаешь чего-то. АТ тупо включает БП, АТХ подаёт сигнал через мать, которая питается с дежурки, о том, что надо бы включаться.
Но 2 пень вполне мог быть на АТХ плате, с АТХ блоком питания в корпусе АТХ. В чём проблема? Второй пень, это например мать на 440БХ, они точно АТХ платы. Зачем чего-то делать с кнопкой, если корпус с роду был АТХ? Если корпус АТ, то понятно, что колхозить туда АТХ БП и мать кроилово, и надо ставить нормальную кнопку, а не АТ выключатель.
Корпусов? Наверно, не встречал, а матери с АТХ и АТ разъёмом одновременно видел, работали без проблем с любым БП.
zett
Alexsa91 писал(а):
сенкс, с виду ничего не видно. тыкать тестером мазы у тебя нет, так и хрен с ним, хотя бы я его повертел чутка для интересу Smile
Добрались до него мои шаловливые ручонки.
Нужен был радиатор для другого девайса, решил взять из этого БП.
Короче, отгорел транзистор, а может, и не транзистор... на большом радиаторе средний, короче.
Страница 4 из 5
